съб фев 23, 2019 8:50 amCekoV написа:Мисля че ги направих на 0 и двете... Провери на какви обороти е настроен вентилатора на почистване(9-6-29)при мен е на 2800..виж дали на кошницата дето падат пелетите има запушени дупки на дъното ако има го отпуши при мен това таим химко дето си го написал(TYPE CHIMNEY) при мен беше в началото - 9 и имах яко проблеми направих го на 0 и вече 1г няма ядове но в началото беше ужас от некъдърните настроики на инсталаторасъб фев 23, 2019 8:03 amМаци написа:Зададох и уж заводските настройки , но би ли ми споделил и твойтепет фев 22, 2019 2:31 pmCekoV написа: Някой може ли да помогне ???Ако пелетите не са много хубави се задръства та виж През какъв интервал от време се самопочиства камината при мен е на 20 минути и нямам никакви проблеми през седмицата само слагам пелети и я чиста само в неделя... Виж параметър n-9-6-03
Камината си гори супер два три часа и след това се задръства !!!
Ако съм засилил винтилатора възможно ли е да има шлака от това ???
Тайп пелетс и тайп химко ако може ще съм ти благодарен
съб фев 23, 2019 9:26 amМаци написа:Не помня на колко беше но и аз го направих на 2800съб фев 23, 2019 8:50 amCekoV написа:Мисля че ги направих на 0 и двете... Провери на какви обороти е настроен вентилатора на почистване(9-6-29)при мен е на 2800..виж дали на кошницата дето падат пелетите има запушени дупки на дъното ако има го отпуши при мен това таим химко дето си го написал(TYPE CHIMNEY) при мен беше в началото - 9 и имах яко проблеми направих го на 0 и вече 1г няма ядове но в началото беше ужас от некъдърните настроики на инсталаторасъб фев 23, 2019 8:03 amМаци написа:Зададох и уж заводските настройки , но би ли ми споделил и твойте
Чистя я по 2-3 пъти на ден и всички дупки са наред
Самата паничка като я почистя и има някакси като корозия , незнам как да го обясня но не е идеално гладки желязото възможно ли е това по някакъв начин да допринасяне на проблема с шлаката все едно да не може да се самоличности от пепелта хубаво като е корозирала
Незнам какво да си мисля вече
Ти с какъв комин си
Това тайп чимней съм го овеличавам на 4
Оставял съм го и на 0 но като че ли на 3-4 някаде е по добре
Какво ли не пробвах
