Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на камината
Маци
515 мнения в "Пелетна камина, "Лили""
Споделете настройки за шнек и вентилатор
metom
- помощник
Здравейте!Никъде не успях да открия отговор на въпроса как да изключа т.н. конвективен вентилатор/който духа топъл въздух в помещението/.Камината е монтирана в малко помещение и той е абсолютно излишен, защото въздуха много бързо се затопля.Ще бъда много благодарен ако някой сподели опит.
benimm8808
пон ное 05, 2018 11:43 ammetom написа: Здравейте!Никъде не успях да открия отговор на въпроса как да изключа т.н. конвективен вентилатор/който духа топъл въздух в помещението/.Камината е монтирана в малко помещение и той е абсолютно излишен, защото въздуха много бързо се затопля.Ще бъда много благодарен ако някой сподели опит.С бутон 6 излиза set blower, това е за вентилатора който духа в помещението. Не помня точно с бутон 1 или 5 се цъка докато излезе off.
Късмет.
metom
- помощник
вт ное 06, 2018 1:57 pmpikelll написа: Здравей! Натискаш бутон номер шест и ти показва на коя степен си пуснал вентилатора. С успоредните бутони натискаш докато ти стане 0Бутон 6 не показва ли степента на мощност на камината и с бутони 5 и 6 се променя тази мощност-поне така пише в упътването?
pikelll
вт ное 06, 2018 3:21 pmmetom написа:вт ное 06, 2018 1:57 pmpikelll написа: Здравей! Натискаш бутон номер шест и ти показва на коя степен си пуснал вентилатора. С успоредните бутони натискаш докато ти стане 0Бутон 6 не показва ли степента на мощност на камината и с бутони 5 и 6 се променя тази мощност-поне така пише в упътването?
[/quote
Пардон с бутон 5 виждаш на коя степен си и с бутон 1 и 2 си ги променяш. На 0 няма да ти работи!
Маци
Поздрави... Та да ви питам Има ли някой на който камината му да работи с външен стаен термостат(не този на камината)..ако имс би ли споделил параметър 9-4-6 с каква стоиност е ?? ... И тази камина има ли някаква защитна функция за изключване когато водата даречем е достигнала високи стоиности примерно при зададени 65 да е достигнала 90 градуса?.... Благодаря предварително за отговорите
ivel2005
вт ное 20, 2018 8:08 amМаци написа: Поздрави... Та да ви питам Има ли някой на който камината му да работи с външен стаен термостат(не този на камината)..ако имс би ли споделил параметър 9-4-6 с каква стоиност е ?? ... И тази камина има ли някаква защитна функция за изключване когато водата даречем е достигнала високи стоиности примерно при зададени 65 да е достигнала 90 градуса?.... Благодаря предварително за отговоритеПровери дали ти е включила помпата
Тема "Пелетна камина, "Лили"" | Включи се в дискусията:
