choko77 написа:Здравейте и от мен.Нов съм във форума,досега само четях.Но вече се реших и аз да питам,хич не съм в час с тези настройки!Имам камината ит лятото и реално я ползвам от октомври.Като цяло съм доволен но,както други колеги,проблема е в запалването.Виках инсталатора вече няколко пъти,все настройва нещо,все обяснява но проблема си остава.Напоследък все по често взе да ми прави проблема да не запали.Стайната температура ми е на 24-25,зависи колко е студено навън,на водата 60.Преди по рядко ми правше този проблем но напоследък по 2,3,4 пъти на денн не иска да запали.Смених пелетите,бях с иглолистни,сега слагам букови от Троян и като,че ли са по добри,но пак от време на време не запалва.Та въпроса ми е,искам да направя сам настройки,както сте ги описали но не знам от къде да почна и кое какво значи.Привет колега проблема и при мен беше същият но мисля че го оправих като :
1.намалих оборотите на вентилатора при запалване n-9-6-16 1650 бяха на 1950 (пробваи да го увеличиш или намалиш първо пробаи на 2100 примерно) и явно запалката се е охлаждала поради голямата тяга на комина
2.промених параметрите 9-6-01 20', 9-6-02 9', 9-4-01 9'
3.погледни запалката да не опира някаде в корпуса на търбата в която се намира...аз раглобих запалката след което я центровах отново
4.като сложиш кошницата виж дали запалката се намира в средата на дупката на кошницата ако е не го центроваи и го бележи някаде на корпуса на кошницата и там дето се слага при мен кошницата играе 2-3мм настрани та като направих тези неща ооо чудооо от 28.12 2017 до днес няма проблеми инече преди това ми скъса нервите...... Забравих да спомена че сложих и стебелизатор че тока при мен доста играе и му пада волтажа (190волта),надявам се да съм бил полезен
Последна промяна от Маци на съб яну 27, 2018 12:28 pm, променено общо 1 път.
