  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 52
Mask_89 - напреднал
Здравейте, бихте ли ми помогнали , няма ли опция примерно Т на водата е нагласена на 60 и почва да модулира , но Т се покачва понякого до 75 77 , да гасне на 70 примерно ?
benimm8808 - специалист
пон дек 02, 2019 4:10 pmMask_89 написа:
Stand by го даваш на ON.
И трябва според заводските настройки 3 гр. над зададената температура на водата или въздуха(зависи как я управляваш) да загасва.
Mask_89 - напреднал
Управлявам по водата, мерси ще пробвам :)
пон дек 02, 2019 4:40 pmMask_89 написа:
Но тогава,ще започне да влиза по често в ON /OFF режим,което пак не е много добре.Най добре е да пипне някой настройките на пелетите и въздуха,но трябва да е инсталатора или човек запознат с управлението.
Поздрави.
Mask_89 - напреднал
пон дек 02, 2019 4:46 pmbenimm8808 написа:
Поздрави.
Ако я правя 10гр. Вместо 3 гр. ?
Става ,стига да знаеш кода за достъп за менюто и да знаеш къде да отидеш за да го промениш.
Mask_89 - напреднал
пон дек 02, 2019 5:04 pmbenimm8808 написа:
Не стана колега , явно действа само като гони стайния термостат
пон дек 02, 2019 6:34 pmMask_89 написа:
Не може да не става,Лилито е с управление mikronova.
Трябва да се провери хистерезиса на колко е настроен.
След като влезне в модулация на 61 гр. трябва да се изключи(около 2 мин) след като мине 3 гр.(от зададената) ако не е пипан хистерезиса.
Пипал ли си в сервизното меню?
Mask_89 - напреднал
пон дек 02, 2019 6:46 pmbenimm8808 написа:
Пич тази зима ми е сефте с тия камини ,още нямам много практика с настройки ,много ти се извинявам ,но какво имаш впредвид хистерезис ?
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 52
Тема "Пелетна камина, "Лили"" | Включи се в дискусията:
