maistor Mani - напреднал
LazarGanev написа:
maistor Mani написа:
LazarGanev написа:
Е, за да го свалиш трябва да разкачаш фреона. Закарай до него маркуч с подходящи накрайници и го промий под налягане
Защо да разкачам фреона, ако успея да закарам до него маркуч и да го промия,нали за водата са други изходи
Да де, и аз това казвам, да не го сваляш
Ще пробвам :-D
Морозов написа:
Нищо не раскачаи,колега нали филтъра е чист.Намали градусите на дистанционто на 19С и вентилатора на 2скорост...
В момента е на 22 и на 3 скорост,сега ще го намаля
След като го намали изцяло изтина единия краен радиатор изцяло изтина ,а някои поизтинаха отдолу,така че пак го увеличих и помпата на 4 и ги затопли. Къде ли е проблема,дали не е запушен филтъра или ТО незнам! :?
шоп - майстор
Започни от проверка на по-лесното.
Предполагам преди и след филтъра имаш кранове. Затвори ги и почисти филтъра.
Ако това не помогне премини към по-сложната проверка: пластинчатият топлообменник.
Морозов - специалист
Zoro5 написа:
не е топло по-скоро...
Какво значи "по-скоро"? Дал си няколко хилядарки за ТП и радиатори , и не са ти останали 5 лева за термометър? Отиди си купи 10 термометъра за по левче и ги наслагай по всички стаи + един отвън . Сложи и едно електромерче на ТП да се види дали работи в режим и колко харчи. Това "топло, студено, много, малко" е твърде относително. Измервания трябват, не предположения. Така като действаш насляпо, рискуваш да хвърлиш пари в грешна посока.
Начертай и една схема на стаите с парното , какви елементи си вложил, дължина на тръби и т.н. и я пусни тука. Сега как да отгатнат хората какво точно си сътворил?
Помогни си сам за да ти помогнат и другите!
Сега ще бъда по-конкретен. Ако оклоко 14-16 в едната стая и 18 в другите две ,а в четвъртата е спрян радиатора ,а 3 -те конвектора са спряни от началото на януари ,защото когато ги включа и тях духат студено ,ако това е топло за мен не е.ТП си има всички индикатори за моментен разход градуси и т.н.които следя. От януари до момента работят и 2 климатика нон стоп уж да помагат ,но уви системата не успява да връща вода около 39-40. Моята идея с тази тема беше да ме посъветвате по скоро дали не съм допуснал някаква сериозна грешка с изграждането на водната инсталация-която е 2 отделни кръга и радиаторите и конвекторите са навързани последователно
Имаш ли вариант за свързване на радиаторите тип "звезда" или там как му казват.Имам чувстото че така радиаторите се товарят взаимно
Не знам какво значи свьрзване звезда :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Морозов написа:
Не се доверявай на чувствата си, заблуждават те! :cool:
Zoro5 - специалист
Преди като чисти филтрите имаше ли много боклуци? Дори и да си ги чистил наскоро, пак може да се запушат - понякога се отлюспват нови порции и идват на талази. Помпата дали е наред? Имаш ли манометър на водата?
Zoro5 написа:
Да имаше доста мизерийка и дори мисля,чче беше запушен,как да разбера дали е наред помпата-вьртиИмам манометьр приблизительно на1,5 атмосфери е
Zoro5 - специалист
Оттук нататък остава да тестваш всеки елемент (или групи) като ги разкачаш. Почни от най-лесните. Ако може да направиш байпас на цялото парно с някакви тръби и водомер/дебитомер за да виждаш какво става.
Евентулно някъде да има необезвъздушен участък ...
Звезда, му викат руснаците, а иначе казано от топлият колектор до всеки радиатор, а после по обратният път до студеният колектор , а що се отнася до пишещите колеги във този форум, има разбирачи от пелетрон и пелетни горелки, има такива които наричаха ТП на Емо "това нема как да стане" но след време почнаха да разбират в форума говориме и от Ванко и от Емо, Чаро и да не се обидят няко който пропусна, аз ти го казвам като човек отопляващ се от 4г.с тази самоделка...Термопмпата няма нищо общо с пелтните котли и горелки :rolleyes:М/у другото една Самоделка Пелетрон с сечение80/120мм.при - 10С държи водата в Вйадруса 29,5Кw 55C, РАЗХОД 30Кг за 24ч. НАЗДАРОВИЕ.. :drinkers:
Тема "Изграждане на водната инсталация на парно от термопомпа от климатик" | Включи се в дискусията:
