Страница 41 от 51
Re: Ретортна горелка vs специализирана горелка
Публикувано: нед дек 30, 2018 8:23 pm
от 6osi6
Събрал си по твое хрумаване някава система от печка и топлообменник в която си поставил сензора на водата не където трябва и се знае циркулира ли тя по най-правилния начин в тази комбинация. По-скоро не.
Проблемът е в това, което сам си си сглобил.
Горелката и контролерът ти работят нормално.
Публикувано: нед дек 30, 2018 8:25 pm
от fbr
нед дек 30, 2018 6:56 pmfilmatoplo написа:
Най лесно и ефективно е котела да се прави само с вертикални димогарни тръби ,сетне с прегради отдолу и отгоре се отсичаш ходовете през колкото тръби си сметнал :wink:
+1 Копирай Грейко Експерта, няма да сгрешиш, не е труден за изработка. Само за пробиването за отворите на тръбите, трябва да си купиш корона, или да дадеш някъде да ти ги разпробият.
Публикувано: нед дек 30, 2018 8:34 pm
от LazarGanev
Най-лесно се механизира с вертикални димогарни тръби и пружини както е на снимката на топлообменника на Майстора. Аз откак сложих пружините не съм чистил димогарни тръби с четка. Първо че няма грам прахоляк по време на чистене, второ - няма натрупване, димогарните тъби са постоянно чисти и топлоотдаването е постоянно добро
Публикувано: нед дек 30, 2018 8:39 pm
от maistora1965
нед дек 30, 2018 8:34 pmLazarGanev написа:
:supz:
Публикувано: нед дек 30, 2018 8:44 pm
от maistora1965
нед дек 30, 2018 8:23 pm6osi6 написа:
Печката е котел БОШ ,за датчика си има място на котела с гилза пък топлообменика е просто уширение на комина което сваля малко от градусите на димните газове защото котела е малък но всеки има право на мнение.Въпросът беше друг.
Публикувано: нед дек 30, 2018 10:21 pm
от 6osi6
Какъв е въпросът?
Горелката на минимум със слънчогледови пелети ще даде не повече от 3 кВ. Така, както си описал горенето, трябва да са около 2 кВ. Ако често изклюва, значи нямаш консумация.
Другият вариант е да е в ръчен режим, тогава е нормално да гори с чести изключвания.
Публикувано: нед дек 30, 2018 11:43 pm
от maistora1965
Въпросът беше може ли да се намали мощността без горенето да навлезе надолу в ретортата и пламъкът да не е висок 70 см.защото каквото и да правя с настроиките не се получава.
Публикувано: пон дек 31, 2018 12:39 am
от 6osi6
Не знам как функционира управлението ти, но трябва да намалиш въздуха и да сложиш подаването на 5 секунди.
Публикувано: пон дек 31, 2018 6:06 am
от sian
Намали въздуха. А височината на жарта в горелката спрямо горния ръб ще качваш или сваляш като намаляваш или увеличаваш паузите между подаването. Не разбрах контролера в он оф режим ли е или в модулация.
Публикувано: пет яну 11, 2019 7:16 pm
от vectra72
Някой горил ли е антрацитни въглища в тези горелки?Снощи заредих с такива и за втори път досега ми се задейства защитата за обратен огън. :-?Преди това съм горил орехови черупки,пелети и донбаски въглища и не е имало такъв проблем.
