Здравейте, разгледах темата и тъй, като съм запознат с тази техника мога да кажа от какво всъщност се състои и колко реално струва всичко!
1.Ламарина -1.2лв./кг т.е 100кг = 120лв. + прахово боядисване 10лв/м2, да кажем 4 кв.м = 40лв. - общо 160лв. (метал-м)
2.Елементите за управляващ контролер (чип с програма, адаптор, дисплей с бутончета, релета и др.) 50лв. (комет електроникс)
3.Подаващ шнек - 84лв. http://motor-barbeque.com/104/106/127.html
4.Изходящ вентилатор - 90лв. http://motor-barbeque.com/83/85/87.html
5.Запалка за пелети - 50 лв. http://motor-barbeque.com/102/103/128.html
6.Огнеупорно стъкло - 30лв.
7.Тел за заваряване - 18лв.
8.Други консумативи(винтчета, въжета, ток и др.) - 100лв.
9.Цена за сглобяване примерно 200лв.
ВСИЧКО = 790лв. ПРИ ТОВА С ЦЕНИ НА ДРЕБНО
Всичко нагоре е печалба на производителя.Така че не знам защо се плашите от ниските цени !?!?!?!?
КПД - зависи както от изгарянето и качеството на пелетите, така и от правилното циркулиране на изходящите газове, т.е по-малко топлина в комина.
Bobko81 - напреднал
Браво на колегата,че си е направил труда да изчисли всичко.
jabata - специалист
gulin написа:
Браво Колега, ти откри топлата вода. Като е толкова проста сметката, става ли да ти дам 1000 лв (давам ти даже 200 лв. над твоите сметки), и кажи кога да дойда да си взема камината. Като изискване, нека все пак температурата на димните газове да е 120 градуса, и да се следи през управлението.
Честно казано, писнало ми е, от хора които чели, недочели, и вече вещи в занята, и значя даже кое колко струва. ами като знаят, да си го направят сами.
Направата на каквото и да било, далеч не е това което виждаш. Има безброй тънки моменти, които ако не си навътре в нещата не ги отчиташ.
В случая, камината далеч не е рязане на ламарина, заваряване с телоподаващо, прикачане на някакви там джуджавки, и връзване на кабели. Ако беше така, всеки щеше по труд и творчество да си прави котлета и камини.
Също както парното, далеч не е както много хора си мислят, слагане на един котел, и връзване на 5 тръби. Ама карай, отстрани всичко е лесно, и всеки е голям специалист.
Колега аз съм и работя в такова производство и съм навътре в нещата, затова знам всеки един детайл.Разбира се, че е много работа и не е лесно но съм наясно, защото знам какво се купува и как се изработва.
Ето ти високотемпературен термодатчик.
https://vikiwat.com/product/18795/termo ... 50-mm.html
С твоите 200лв. можеш да си купиш и готов контролер с инструкций
http://motor-barbeque.com/112/113/136.html
Не си мисли, че материала със свичко е над 800 лв. за една камина до 20kW особено в производствен процес, където се правят по 10 бр. на куп.Затова някои хора си позволяват скъпи коли, а ние работниците работм за жълти стотинки.
И да, мога да ти направя камина ако имаш необходимите машини.Има фирми които огъват и режат ламарина по размери.Има профили по които се води конструкцията.Трябва ти компресор до 6 бара и капатапа с винтил за тест на заварките.Трябва ти флекс за изпилване и телоподаващо или електрожен до 300Ампера за качествени заварки.Настолна бормашина с фрези за разпробиване на отворите.
Ако желаеш мога да ти дам колкото поискаш информация още. Успех!
Bobko81 - напреднал
Разгледах характеристиките на пелетна камина СИЗОМАТИК-С10А,която се води по известна марка и теглото и е 90кг.За това мисля,че е нормално.
Сизоматик слагат огнеупорни тухли и това увеличава значително теглото!
Bobko81 - напреднал
Монтирах си тази камина и за сега мога да кажа,че съм доволен от нея като размери,бункер за пелети който е 45кг. и това,че температурата на изходящите газове не надвишава 65-70 градуса.Вече зимата ще мога да кажа по подробно.
n.ganev - майстор
Ако и зимата не надвишава тези градуси подготвяй легените.
Bobko81 - напреднал
Нещо не схващам?Какви легени?
kalin72 - майстор
Bobko81 написа:
За конденза, дето ще тече от комина :mrgreen:
Само да попитам, що гоните супер ниска температура на димните газове?? Мислите си, че така повече топлина отива към водата, дет се грее ли, тоест, ужким КПДто се повишава :-D ?
За златната среда да сте чували нещо?
Тема "Нова марка пелетна камина "FirePower W24" Мнения?" | Включи се в дискусията:
