kalin72 написа:Всъшност не е точно така. Зависи от вентила.Трипътен антикондензационен вентил може да вземеш с пряко действие на 55°. Ще можеш да задаваш температура на водата от 56-57 нагоре. Това ти е минимумът. Може да си вземеш и такъв на 50 градуса. Ще ти кажат малко е, трябва на 60 да е. Е, аз бих взел 50, като разбира се съобразя с това на каква температура на водата работя. Тогава ще може да се грееш и с 52-53 градуса вода.Анди, пак ти казвам, грешиш! За нормална и икономична работа на системата трябват ДВА винтила - един за малкия кръг на котела, и един за радиаторите. Тогава водата за котела изибщо не те интересува на колко градуса е, щото я заковаваш на 55-65 градуса, и си гледаш само водата на радиаторния кръг.
Аз използвам Херц, който ЗАПОЧВА да отваря на 55 и отваря на 90-100% при 61-63 градуса.
В котела никога не влиза вода под 55 градуса, а температурата към радиаторите си я регулирам с горелката. Ако и задам 56 градуса към радиаторите мога да модавам и 30 градуса.
Всичко това с 1 вентил. Така, че може и с един.
