От известно време се проявява една неясна аномалия. Система с газов котел и радиоатори. Гледам да държа 1атм в системата, но се получава спад в налягането като остава на около 0.8атм. Допълвам до 1.2 при изключен котел, паля, още в началото се получава малък спад в налягането, но да речем че помпите и работата на котела оказват влияние. След кратка или продължителна работа спирам котела и налягането е около 0.8. Допълвам до 1.2, паля и накрая пак 0.8. Ако има теч някъде би трябвало да пада до 0 или доста под 0.8, но остава дотам. Възможно ли е някой кран леко да изпуска при налягане над 0.8 и като стигне 0.8 да спира пропускането? Има един затворен участък от системата и допускам, че крановете, които го изолират са проблема. По-лошият вариант е да има теч по тръбите (половината са зад стени и няма как да се огледат), но предполагам щеше да спада напълно налягането. (Изолираният участък води до котел на твърдо гориво / пелети.)
Kondor1
1 мнение в "Спад в налягането - система на газ"
Тема "Спад в налягането - система на газ" | Включи се в дискусията:
