Въпроса ми е как се изчислява разширителен съд и какви работни параметри на системата да се изберат
Става въпрос за водна система за подово отопление, в която е използвана тръба 16х2мм с дължина 1200м.
По мои сметки (ако не греша) количеството на водата в системата е 140литра. Системата е нискотемпературна с максимална температура 40 градуса, като ще се използва термо-помпа като източник на топлина.
Няма да има буферен съд в системата. Къщата е на 2 етажа и хидростатичното налягане е 3-4метра воден стълб.
В нет-а намерих ТАЗИ статия как се смята разширителен съд.
Въпроса ми е какви работни параметри да избера от гледна точка на работните налягания, участващи във формулата за изчисление на разширителния съд ?
Ще ми се да се работи с възможно най- ниските налягания в системата.
Ако избера предварително налягане в разширителния съд 1БАР и предпазен клапан за 2 БАР-а, обема на съда
по формулата от линк-а излиза 4.9литра, като разширението на само на водата в системата от 0 до 40 градуса е 1.55 литра за водна система от 140 литра.
Ако предварителното налягане в разширителния съд е 1.5БАР, и клапан за 2 бар-а, съда се получава 9.8 литров?!?
Какво предварително налягане в съда да избера и какво да е налягането на отваряне на клапана, които е удачно да се изберат?
От гледна точка на живота на разширителния съд (на мембраната в него) - добра идея ли е да се вземе съд със значително по-голям обем от изчисления, или това е глупаво да се прави?
