пет окт 15, 2021 10:43 pmJoro.gushterov написа: Здравейте и от мен,26 ли каза Е ти колко искаш да харчи? Бързо се учиш явно. Правилно си разделил порциите. Видимо си чел темата. Как ти звучи да намалиш желаната Т на водата?
Прочетох цялата тема и като гледам повечето как се хвалят с разход от по 500 грама на час, чак почвам да се чудя дали не съм се прецакал нещо хх.
Вярно, че моята система в момента е отворен тип, но имам 5 радиатора, единия, от коитое малък, но все пак е радиатор и 1 конвектор ( който утре ще махна ), таа какво ли не изпробвах като настройки от всичко споделено и под 1.8 кг на час нема шанс да падна. Оня ден свалих до 1 кг с 300 мъки, но при Т на водата 53 градуса при зададени 60. Сега съм я направил на 73 градуса като реално държи 66-68 и няма смъкване под 1.8кг на час. Разделил съм порциите и цикъла на р2 и р3, усилил съм леко вентилатора и няма падане на разхода. Утре ще я преправям на затворен тип и ще махна конвектора та да видим какво ще покаже..., но започвам да си мисля и че няма как да стане...хем да е топло хем да не харчи, което пък ме връща на разходите от по 0.5кг на час...
За протокола къщата е с външна изолация и сменена дограма, топля около 90 квадрата, радиаторите нямат термоглави, но са притворени на половина през цялото време. В момента Т в стаята е 26°. Та ше видим какво ще излезе.
Поздрави на всички
Термоглави ако сложиш няма да сбъркаш.
500 грама на час мога да докарам ако печката гори 12 часа и 12 не.
Ама и тея 26 градуса за мен си е горещичко.
