Ndp007 - специалист
ср окт 17, 2018 8:48 pmgrants написа:
Колеги може ли снимка на вентилатора на камината с параметрите и как изглежда като цяло ?
220v ,14w ,50Hz
grants - специалист
Благодаря за коментарите колеги, умувам тази година пак дали да не бутна един натурелски контролер в моя Бърнит(че моя изгоря :| ) :? Проблемите миналата година бяха свързани с това, че вентилатора на 40% примерно, работеше с обороти от 1600 до 2600 и много често се случваше да издуха всичко в кошничката преди новата порция и камината гаснеше ..
А дали някой може да ми прочете файлчето с настройки, което съм си запазил от миналата година, да видим дали не съм забравил междинното почистване включено ?
Линк към файла прилагам отдолу.
https://www.dropbox.com/s/wjrf8t4n9giu5 ... .json?dl=0
Поздрави !
burner - специалист
Не се отваря, линкът не работи. С интерес следях опитите ти с Натурела. Контролерът ти изгоря, или ти го изгори при последните опити?
filmatoplo - майстор
Щом моята камина работи с този контролер и Бурнита ще работи :wink: .нали знаеш поръчва се с датчик по димни газове.
Някой свързвал ли е стаен безжичен термостат да речем от типа Салус към външната букса на камината -тип телефонна :) .
LazarGanev - "Велик майстор"
Там се връзва натурелския термостат (изнесено управление), а салуса си го връзваш на платката
За сега ще е Салуса -не съм боравил още със стайния на Натурела .
Последна промяна от filmatoplo на съб окт 20, 2018 10:06 pm, променено общо 1 път.
gnt69 - майстор
Днеска ходих да бутам на една мома бижуто. Много хубаво впечатлен съм, колко може да се намали максимално като киловати. Стопли водата за норматив, само не ми харесаха мощностите 16, 9, 5,7кв на първа и на подържане 4,7. Въздуха ми се стори че е много почти си губеше пламъка на 1.
Абе ще има бърничкане. :partyman:
:-D Да и буташ бижуто ,ако аз тъй кажа на жената -ще си помисли :heart: .А за мощностите -калиброваш шнека колко пуща за час -въвеждаш данните, и си правиш мощностите както ти е кеф да ги гледаш и да вършат работа :wink:
grants - специалист
пет окт 19, 2018 10:06 pmburner написа:
Ето нов линк, но сега се сетих че ако беше включено щеше да изписва на дисплея а то си показваше че е в процес на горене.
https://dox.abv.bg/download?id=2e9c00ea83# -> линк за сваляне
Иначе сам си изгорих контролера, след като му подадох 220V на AUX входа .. разбира се официалния сервизен техник ме увери че няма проблем :finga: както и да е.
пет окт 19, 2018 10:22 pmfilmatoplo написа:
Миналата година минах по този път от мерак си взех Натурелския контролер и пуснах моя Бърнит с него, но след това имаше драми с вентилатора и се отказах. Тази година отново съм пред подобна дилема, защото Натурелския контролер с wifi модула идва колкото оригиналното EasyTech One на Бърнита - 300лв.
Ето можеш да прочетеш причината заради която го махнах
viewtopic.php?f=10&t=52540&start=1040
Ще се радвам да обсъдим дали има шанс да подкарам контролера правилно на моя Бърнит. Ако трябва ще пусна нова тема да не пълним тази на Грейкото в моите проблеми :lol:
Поздрави !
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
