Здравейте,някой може ли да помогне ?Камерата ми трупа черни сажди в лявата половина,по вертикала точно през средата.
tmitko - напреднал
пон мар 22, 2021 5:28 pmВеското написа:
На колко ти е водата ? Пробвай с по-висок вентилатор.
Вода на 75.Вентилатор до 42 на 3-та съм вдигал.Пет вида пелети пробвах,много малка е раликата.
Mcl - специалист
Смени камината.
tachman - специалист
пон мар 22, 2021 7:27 pmMcl написа:
Смени камината.
по-свеж коментар не бях виждал отдава!
подкрепям с две ръце!
:supz:
Mcl - специалист
пон мар 22, 2021 7:37 pmtachman написа:
Смени камината.
:supz:
Нали и аз така мисля. Ами където има огън има и сажди, няма как да се избегне. Освен ако не се ползва. :-D
Трета зима карам с камината и така не е ставало.Това с саждите и неизползването =D>
Mcl - специалист
Добре да обясня какво съм разбрал до момента, като обикновен потребител. При мен камината работи с стаен термостат, пробвах и без но няма никакъв ефект. Настроил съм камината да работи 90% от времето на максимална мощност, като така се избягва голяма част от саждите и зацапването на стъклото. Да допълня разхода не е много по голям, но при положение че ползвам стаен термостат. Също така съм си преработил подаването на въздуха, като съм го разпределил да обдухва кошницата равномерно навсякъде. Като за момента всичко направено е временно, в смисъл не е заварено или закрепено за постоянно заради гаранцията. За предното стъкло за момента съм достигнал до извода че, с огне опорно въже 3мм сложено на буквата "п" на кошницата дава отлични резултати за стъклото. Като от към стъклото остава без огне опорно въже. Не претендирам , че съм прав просто при мен това е най ефективно.
Мерси може да се ползва.При мен не е на макс,през повечето от времето съм на 2-ра,не горя повече от 10 часа.
gopeto87 - напреднал
забелязвам, че когато има вятър или буря навън и камината не работи започва да се чува едно цъкване през определено време от камината . Имам чувството , че през комина духа вятър и това е нещо като датчик. Незнам точно какво е. Някой има ли идея какво точно е и дали е опасно. Констатирал съм че от комина духа при силен вятър. Преди време през такава буря ми се беше запалил комина. Камината е на първи етаж от седем етажа и комина е почистен.
