чет дек 23, 2021 9:47 pmVesiv531 написа: Днес докато се прибирах от работа жената звънна и каза, че камината нещо гръмнала. Стана ми странно понеже това и е първа зима и забързах малко да видя какво е станало. Като се прибрах миришеше на пушек (като от дърва, не на стопени кабели). Питах я какво е станало точно, но не можа да обясни, понеже не е била в стаята. Каза, че е чула два пъти силно изчаткване и като е отишла да види е видяла някаква светлина зад камината (не е ясно дали е светлина от пламък или от късо съединение). Изпразних бункера - нямаше следи да е са се запалили пелетите по шнека, махнах страничните ламарини да погледна вътре какво е положението - ми нищо извън реда не видях, нито опушено, нито мокро, нито хлабави връзки на кабелите. Горивната камера, стъклото и дупката от която падат пелетите бяха доста черни, но това може и да е поради спирането на камината, че жената я е изключила директно от тока. Утре мисля, да звъна на инсталатора да дойде да погледне. За сега камината работи добре след като я пуснах отново. Двата предпазителя отзад над захранващия кабел изглеждат добре. Докато бях свалил капаците забелязах, че мотора на шнека играе така - . Имаше и изхвърлена пепел по стената до камината. Също и да попитам нормално ли е шнека да троши пелетите? Гледал съм на други марки камини пелетите падат доста дълги (почти с размера които са моите в чувалите), а моите като ги гледам какви падат по 2-3мм дълги.. та нормално ли е така да ги троши или не?Моята камина е 10 кВт. Получих я преди седмица и все още я изучавам.
Вчера и при мен "камината нещо гръмна".
Според мен причините са:
1. Високо атмосферно налягане (комина не тегли, а връща);
2. Появи се грешка "Загаснал огън" (въпреки, че огънят си гореше), при което изключих камината, изтрих грешката и веднага я включих.
Бях до камината и видях целия процес на детонацията (гърмежа):
1. Кошницата се напълни с пелети.
2. Започна да пуши, защото кошницата е гореща, но не запали (защото явно кошницата не е била достатъчно гореща).
3. Комина, тръбите и камината се запълниха с гъст дим.
4. Чу се силна детонация (предполагам малко след включване на нагревателя/запалката).
5. Дитонационната клапа (отпред под стъклото) се отвори и освободи част от налягането.
6. Около камината имаше пепел (количеството на пепелта беше много малко, предполагам защото около 10 мин. преди това я бях изчистил).
7. Уточнявам, че всички настройки са ЗАВОДСКИ!
Моля и специалистите с опит да си кажат мнението, но моят съвет е: Не включвайте камината веднага след като е изключена!
Времето на изчакване зависи от "тегленето на комина" (което пък е функция от: атмосферно налягане, налягането в помещението на камината, сила и посока на вятъра, почистване на тръби и комин, и други).
Когато от "комина тегли яко", изчакването между гасене и запалване може да е 1-2 минути.
Но когато "комина не тегли", изчакването трябва да е най-малко 15-20 мин.
