Здравейте.
Взех си 120 литров бойлер на елдом с една серпрентина и селективен колектор 2кв.м. пак на елдом.Системата която ще правя е дрейн бак-самоизточваща се .Колектора ще се ползва само в топлите месеци защото зимата съм с парно.Въпроса ми е как , къде и какъв датчик да сложа за да спира помпата при висока температура в бойлера например при 70-80 градуса и съответно при около 50 градуса пак да я пусне.Също така какъв начин на работа да избера-да се пуща сутрин и вечер да се спира с часовник или има как да се сложи датчик в панела за да не работи когато няма слънце но се чудя как ще отчита след като в спяло положение в панела няма да има вода?Как ще комбинирам работата на ток и слънцето или всичко да опира до ръчна работа?
Моля за разяснение по тези въпроси за да мога да започна монтажа.
