Не обичам да се заяждам! А ти правиш това за втори път! Карай,здраве да е...селско-градски . Прочети какво значи Drain Back система за БГВ!!! Това е система НЕзависеща от наличието на ток! Каква е ролята на "изпразващия ел.клапан" и кой ще го отвори,при спиране на тока? На картинката на Шопа да виждаш такъв клапан? При БГВ има само : диференциален термостат,помпа,ДС, СК, тръби кранове! Няма ел.кранове и невъзвратни клапани
Андри, "заяждам" са постоянно и има за ко. Това си е ДБ. Гледай бе човек! Кой слага ДБ помпа на система под налягане и къде виде съдинка под налягане, че и проточна? Да зема да прочета, А?!
Помислих чи си са пообъркал, ма ти дори и не го допускаш.
Пък що да има дрениращ клапан шоповата схема, след като акцента беше за мястото на подвързване на съдинката, поради което на теб ти са образуваха писмени въпроси.
Извинявай Андри, че не ти цитирах поста. Обикновено го правя винаги, не само когато се заяждам.
Смеещи се и присмиващи се емотикони......Не стигат изразните средства ли? Нямам предвид само теб.
Независеща от ток е само когато........ Колко такива системи монтира и колко струва една соларна помпа? А колко една истинска ДБ? Кога е оправдана инвестицията в истинска ДБ?
Няма да ти казвам да четеш и да мислиш. Голям си, вменяем, според закона, та можеш да правиш каквото си поискаш. Почти.
