volf - специалист
Нещо такова
filmatoplo - майстор
Да това имам предвид .Виж снимката ,обаче да има означение NO+NC.
adrian_r_petrov - специалист
Колега volf намерих реле като от снимката на колегата, но клемичката най вдясно я няма ще свърши ли работа или трябва да взема друга. Не съм много на ти със схемите на ако може по опростено да кажеш кой кабел къде влиза в релето и кои кабели излизат към управлението на котела.
ESPACE - майстор
Отвори го този термостат и виж какво реле са сложили вътре. Твърде възможно е вграденото да има и NC контакт, който просто не е опроводен. Дай една снимка на платката.
volf - специалист
Щом я няма тази клема това реле не ти върши работа.То е с 1 един контакт >COM>NO същият както на приемника ти.Трябва ти реле което да има затворен контактNC при обезточено състояние.Там свързваш линията CONN 16 а в приемника правиш мост с един проводник между терминал L и COM захранваш вече релето от терминали NO и N.Относно изводите на снимката;вляво горна и средна вертикални клеми-захр.220волта;долу в дясно хоризонтална клема COM средна верт.клема NO и липсващата която ти трябва NC най в дясно. Пп. Това ще стане https://vikiwat.com/elektromagnitno-rel ... -16fs.html
Radoslaw - специалист
Честно казано ,кипи безмислен труд.Стайния термостат и релетата,са ти най малкия проблем.Бях ти го казал и в предишната ти тема.Този контролер за нищо не става,извинявай за откровенноста.Без настройки в контролера,няма да успееш да пуснеш стайния термостат.В тези горелки Той управлява помпата .А това става с настройки от контролера.Бях ти го написал от предишната тема,без ръководство ,настройките няма да станат.Ако ли не изхвърляш този контролер ,взимаш си едим универсален,разбираем,пробван и т.н.Всичко останало е загуба на време.
Определено зависи от колегата да тества ,да запали котела и да пробва какво се случва като затвори верига на кабела за стаен термостат ,ако влезе в Стембай ОК ,ако прави нещо друго тогава иска настройки.До колкото си спомням колегата каза че котела влиза в Стембай .
Тези дни ще го пробвам с релето , radoslaw какъв контролер да си взема нещо линк към някой да дадеш и лесно ли ще бъде да се смени със стария ?
Нищо не му трябва на този котел повече .Виж купи грозде с тези пари . :)
Тема "Стаен термостат" | Включи се в дискусията:
