след като довърших мансардата и я оборудвах с конвектор от вътрешно тяло на климатик се оказа че разширителния съд на отворената ми система няма как да е най-високата точка. В момента разширителния съд е с 20 см. по ниско от най горния конвектор. Предполагам, че това ще е проблем за нормалната работа на отворена система и за това се замислям да я преправя в затворена, но не ми е ясно следното:
1. Ще стане ли работата ако запазя системата в сегашния си вид и на мястото на разширителния съд сложа магнит вентил (не знам дали така се казва) който да отваря примерно на 1,5 - 2 бара. Отоплявам се на пелети, като не вдигам температурата повече от 60 градуса и принципно не се притеснявам от прегряване, но си мисля че ако все пак нещо се обърка и налягането започне да се повишава, магнит вентила ще отвори и налягането ще се нормализира.
2. При затворена система трябва ли задължително да надувам системата до определено налягане или може само да сложа разширителен съд и магнит вентил.
Въпросите са малко трудно разбираеми, но е нормално тъй като в момента в главата ми е каша и въпросите изкачат постоянно.
С две думи какво трябва да се направи когато системата е отворена, а разширителния съд няма как да е най висока точка?
