Здравейте, някой ползва ли въпросния термостат. Преди малко го инсталирах, тръгна си лесно, забелязвам разлика при измерването на температурата. Сравнявам го със старият ми термометър HTS електронен е и незнам колко да му вярвам и на него. Разликата е около градус нагоре, някой ако ползва такъв модел моля да сподели дали е доволен и дали е забелязвал неточности при измерването. И малко тъп въпрос ама има ли начин за калибриране ако не измерва вярно?
Veso01
5 мнения в "Salus IT500 въпрос за температурата..."
bai_bradyra
Ползвам it 500. Сверявам с още два електронни един с един не съвпадат
Разлика до 1-2градуса, но не е болка за умиране. По принцип са заводски калибрирани, а ако ти решиш да калибрираш какво ще използваш за еталон.
Трябва да седи далеч от уред които излъчват топлина ,и да не се държи в ръцете ,1 градус по принцип го отчита но не го сменя бързо щото ще прилича на хронометър и горелката ще се побърка.
Veso01
Сложил съм ги един до друг в средата на стаята, далеко са от печката. Разликата не е точно един градус, термометъра отчита то 0,1 а термустата е през 0,5 и неможе да се каже колко е точно. Както и да е значи не е болка за умиране. Филма обясни защо е така. Когато пристигнат пелетите ще имам въпроси относно връзването към горелката, както и как да вържя бойлера оптимално добре и правилно, засега е закачен като радиатор и миналата зима го ползвахме на ток.
Тема "Salus IT500 въпрос за температурата..." | Включи се в дискусията:
