  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
За циркулацията е ясно. Съгласявам се за мощността, понеже смятам по моя шнек, а той не е много производителен. Не знам при него как е, та може и да бъркам в сметките.
Сега погледнах цитата ти. Ми при зададени 72, достигайки 64, 65 горелката сваля на 2ра.
Ам кък да стани?!! Ши зададе да гони 80 и ши закрипи 73. Може и да намали на 4-2-0.
Това не е основния проблем. Това са просто настройки. Циркулацията да оправи. После термоглави...
nnikbg - специалист
Само да кажа.
Смесителния вентил следи температурата на водата която идва от радиаторите.
Ако тя е под зададената (50 гр ) то смесителния отваря малкия кръг и се стреми да поддържа 50 гр на входа на котела. Температурата на водата на изхода от котела трябва да е минимум с 15 гр по-висока от сетинга на смесителния. Аз моя го карам на 80 гр.
Отделно, ако има нарушена циркулация то този котел трябва да заври ако мощността му е достатъчна. Добре де да мине в "суспенд" , май така се казваше.
nnikbg написа:Само да кажа.
Имайки предвид, че делтата при радиаторно отопление е обикновено 20 градуса- близко си с тия 15. Ако си прочел внимателно предния ми пост, ще разбереш, че логиката на контролера е да не достига зададените градуси, а да си намаля мощността, преди това. Целта е да не се гаси, а да гори постоянно. Ако всепак ги достигне-гасне или минава в съспенд, както предположи. Зависи какво му е казано да прави.
Страдащия новоГрейковец още не знае особеностите на контролера, а тоя дето е монтирал, стартирал, заверил....май не е много в час, не го е еня или и двете.
Егаси оправията, спецове някви, а не могат да стоплят на човека къщата с 30 квт. котел, та е принуден сам да са оправя.
preslav - майстор
Аз нямам котел и парна инсталация, но ще се изкажа, а питащия да пробва ако иска.
Отвори си крановете към стария котел, нищо че ще го грееш и него - лигиката ми е да имитираш работата на оригинаната инсталация. По същата логика намали на минимум мощността на помпата, за да не бърка естествените потоци. Това е най-простото, което можеш да направиш преди да си рушнал цялата къща. Някой вече каза, че термоглавите няма да ти решат проблема, те са за комфорт и икономия.
Дано споделиш дали си опитал!
Имам и един въпрос - след монтажа на новия котел не са ли правени топли проби, не е ли подписан протокол за въвеждане в експлоатация, от кога тече гаранцията, как така монтажникът е освободен от обекта без да е доказал, че си е свършил работата. Кофти, но това е споделен опит за бъдещите набутали се.
astroka - специалист
preslav написа:Аз нямам котел и парна инсталация, но ще се изкажа, а питащия да пробва ако иска.
Колега, при един от всичките 100пъти на пълнене и празнене на системата, след поредното пълнене забравям да затворя крана който спира топленето на стария Виадрус. Нямам спомен как е била настроена помпата тогава, но го броя за правена проба. Мерси за предложението , но се оказа неуспешно за сега.
В понеделник ще дойдат да гледат къде какви термоглави да слагат и след това ще искам дс променим взимането на студена вода за Грейкото. Ще пробвам да я взема с тройник от местото на старата помпа.
nnikbg - специалист
Понеделник мина. Как е има ли развитие по проблема?
Няма още развитие, в етап на поръчани термоглави с вентили съм и чакам да ми ги монтират. Обещанието е до неделя да са сложени , но нещо много несериозни хората в този бранш(някой да не се обиди) , в сферата в която аз работя съм свикнал да се случват нещата по график. Ще сложа и заготовка за смяна на мястото за захранване със студена вода.
Искам да ви попитам няма ли да е по добре да се смени мястото на помпата с това на смесителния трипътен вентил. Според мен така ще може помпата да си дърпа постоянно зададената вода, а трипътния ще си пропуска колкото му е необходимо спрямо това колко е отворен.
Сега ми се струва че той не отваря достатъчно и помпата не може да дръпне водата според скоростта на която е зададена. Как ви се струва тази мисъл?
nnikbg - специалист
astroka написа:Здравейте,
Драсни схемичка, кое къде мислеш да слагаш. И пусни една снимка на положението на крана пред смесителния вентил. Аз все си мисля , че там е скрито съкровището.
Evgeniy - майстор
astroka написа:Искам да ви попитам няма ли да е по добре да се смени мястото на помпата с това на смесителния трипътен вентил. Според мен така ще може помпата да си дърпа постоянно зададената вода, а трипътния ще си пропуска колкото му е необходимо спрямо това колко е отворен.
Трипътният е все едно термостат на кола. Така когато дойде студена от радиаторите той притваря толкова, че сместа топла (от топлия щранг) и студена (от радиаторите) да е на 50 и няколко градуса. Ако сложиш помпата преди трипътния, няма кой да му докара топла вода отгоре и ще е все студен, т.е постоянно затворил към радиаторите.
Здравейте отново,
От днес съм с монтирани термоглави HERTZ на всички радиатори. Солено ми дойде за 12 глави и 4 крана. Крановете са в стълбите и в баните, тъй като там радиаторите са последователни. Напълних системата и запалих Грейкото. ТОПЛОТО ТРЪГНА И НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ!!!
Сега работи от 4 часа и стопли навсякъде. Зададените градуси на котела са 75, помпата включва на 62, крана на трипътния седи отворен на 20-25%, помпата работи на РР2(втория триъгълник). Имам притеснения дали ще достигне зададените градуси котела защото и сега работи на 61-64 градуса. Може да му трябва и повечко време предвид многото вода в системата. Дали обаче не е за настройки на горелката?
Изведоха ми и ново място за захранване на Грейкото със студена вода. Сега мога да го преместя, по съвет от Вас, и да взима вода от място на което са се събрали всички събиращи студени тръби. Не знам дали ще окаже влияние. Естествено за тези 4 часа работа на котела , работейки на трета степен и недостигната температура е изгорило може би 1 чувал пелети. Интервалите на различните степени са 7/4/0. Да ги променям ли или да извикам човека на Грейко да си го настройва?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 16
Тема "Обезвъздушаване на локално парно без кранове и обезвъздушители" | Включи се в дискусията:
