ср авг 14, 2019 12:38 pmandy_forresite написа:Не може без коминен вентилатор, защото после ти не можеш да им платиш некролозите.ср авг 14, 2019 8:59 amjabata написа: ...Не може тази печка да не е свързана с комин с много добра тяга. Ти виждал ли си горелка РБ20 колко духа при горене? Моето мнение е че може без допълнителен вентилатор. Тази горелка не се продухва периодично, а само при старт за 10-20 секунди и при гасене е дълго - 4-5 минути с олЮ, но пък и вентилаторът й не е на 100%, а с малко над половината обороти (всъщност колкото е % на мощност 3). Може да пропушва в топло време, когато и тягата ще е по-малко. В момента на подгряване на кюнците ще спре и пушенето. Е, ако затвори клапата към кюнеца щеше да бере ядове.
На мен не ми се е случвало да запали с детонация до степен да паднат кюнците. При грейко котела няма клапа която да се отвори, а и механизмът за затваряне на вратата е 4 мм със силни панти, придържащи 20 кг горелка. Има и голям обем. Димогазовете напъват, но намират верния изход. Може да пропуши за миг и да поеме малко след това. Това са пелетни съоръжения. Те имат голямо съпротивление, а тук говорим за камера на дърва. Е при кое ще му е по-трудно на пушиляка да излезе в атмосферата
Точно защото тези камери ги нямам да са с много добра ефективност. По-скоро добра - до 75% и оттук само надолу. Не съм запознат с устройството и дали усвоява добре. Но понеже е за дърва, а не за пелети, не я сравнявай като ефективност с твоята камина, нито пък с твоите топлозагуби. Виж каква голяма стая отоплява камерата. Тук няма да има гасене и палене през 20 минути. Ако е горил мокри дърва и коминът се е отрупал с креозот, тогава рискът щеше да си е за него. Веднъж запалих комина и горната метална тръба над керемидите стана толкова червена, че чак виждах през нея, буквално. Нещо страшно стана, 30 см огън, горелките пасти да ядат, но знаех как да спра огъня - със спиране притока на въздух. Тук друг вариант и то толкова бърз като действие, няма.
Ами, според мен добре се отказа човека от тази идея. Аз не бих сложил горелка с олЮ в стаята, където живея и сигурно подремвам на дивана или фотьойла.
Тебе трябва да те забранят със закон.
Можело да пропушва, в по топло време....Къде бе, в къщата ли???!!!
