andy_forresite написа:
Баси шнека. Подава по 125 грама бонбони в минута.
Ми опитай с:
Първа - 2 секунди подаване; 8,5 сек. пауза
Втора - 4 секунди подаване; 12,0 сек. пауза
Трета - 7 секунди подаване; 12,0 сек. пауза
Тоест опитваме да разредим интервалите давайки време на пелетчетата да се запалят.
Анди, тоа шнек дава 45 кила на час.
Моя дава 27 и на 7секунди подаване, почива 38....... тва е при цикъл 45.
Горелката ми е като твоята.
При тоя пич 12 секунди пауза няма ли да е малко? Колкото и да са различни устройствата, огъня си иска неговото си.
Просто си правя някаква аналогия де.
andy_forresite - майстор
Пуска по 2,083 грама в секунда. Това е средно, няма как да пусне точно толкова. Нито един шнек не може да си изпълни грамажа всеки път.
Пак ще кажа че този шнек пуска по 125 грама в минута или по 750 грама за 6 минути. На първа степен с предложените настройки ще има 343 цикъла на час. Просто му виж паузите в сегашните настройки и ще видиш че 12 секунди (пауза) въобще не е малко.
А твоя шнек ти подава по 4200 грама на час на трета степен. Става въпрос при зареждане 7 секунди и пауза 38 сек. Много бре, земи го нАмали малко. Аз го карам на 3,9 с пауза 45, като шнекчо е с дебит почти 30 кг на час.
Последна промяна от andy_forresite на вт окт 17, 2017 2:17 pm, променено общо 1 път.
Това са 29 квт. при 7 сек. подаване, 38 пауза- цикъл 45.
Стойности за нашите горелки, със слънчогледови пелети и 85% КПД.
Тая камина кък ши гори.....ни знам
Не знам и аз как гори тази камина. Ще се износят втулките от въртене. Много върти и нищо не прави. Значи на първа степен трябва да паднат 3-4 пелетчета. Ако може да види дали са толкова ... колко да са 2 грама.
Редактирах си поста преди да видя че си писал, сори :)
bmahob - специалист
корекцията в общия цикъл мога да го променям само от 6,4 секунди/в които се включва времето за подаване/-до 9,6 секунди/в които се включва времето за подаване/ :?
Вдигна ли малко въздуха след като постави турболаторите?
Явно идеята е да работи с по-често зареждане. Понеже едва ли си пипал въздуха да опитаме пък така:
1 степен: 1,7 зареждане / 7,9 пауза - 1330 g/h ~5.85 kwh
2 степен: 2,1 зареждане / 7,5 пауза - 1640 g/h ~7.23 kwh
3 степен: 2,6 зареждане / 7,0 пауза - 2030 g/h ~9 kwh
Дотук цикълът е винаги 9,6. Ако не става и така, няма смисъл да ровиш степени 4 и 5.
bmahob - специалист
Въздуха съм го нагласил :-D така че пламъка да не като горелка
/мин 1000 макс 2700об/ оргинално беше
1-1750об
2-1950об
3-2150об
4-2350об
5-2700об
сега са:
1-1700об
2-1850об
3-2050об
4-2250об
5-2450об
Ефекта от турболатора е че сега на 5 степен най мног 135-140гр, на първа 90гр
filmatoplo - майстор
За някакъв ориентир ,моите настройки са .
Степен 1 .подаване 1,6 сек пауза 30 сек .
Степен 2 подаване 2,0 сек пауза 30 сек.
Степен 3 подаване 1,5 сек пауза 18 сек .
Забележи че трета степен я деля почти на две ,защото ако де подадът 3 сек пелети на веднъж огъня се сепва докато се подпалят новите пелети .
bmahob - специалист
filmatoplo написа:
Това съсъ сепването става и при мен но такова настройка като при теб няма как да направа, а и при мен сепва на всяка степен
Номера е дозите да са малки но в такъв порядък че огъня да бъде стабилен .
Тема "Съвети за настройка на горивен цикъл" | Включи се в дискусията:
