пет окт 05, 2018 1:18 pmВалтер Желязков написа: Контролера може да работи с външен термостат с нормално отворени контакти, без напрежение. Свързването става с двупроводен кабел към клемите на зелената букса отзад. Маха се моста на СО1 или СО2, в зависимост коя помпа ще се управлява. Термостата ще включва или изключва помпата в зависимост от зададената температура. Този термостат няма да изведе информация на дисплея на контролера и не влияе на управлението на горелката. Контролера не получава информация от външния термостат. Под външен термостат имам в предвид, който не е от комплекта. Може да си го направите, като прочетете второто мнение на автора на темата, от първата страница.Благодаря за изчерпателния отговор..ще се обадя там от където взех горелката за оригиналния термосензор
Оригиналния стаен термосензор, представлява това.
Поздрави на всички във форума.
Въпросът ми е:
"Каква е точната последователност при калибриране екрана на контролер SKZP-02" ?
Пробвам според инструкцията, но контролерът остава неуправляем. Появяват се кръгчета с различни цветове, много рядко пулсиращи.
Контролерът съм го ползвал един сезон и не съм имал проблеми.През лятото беше изключен от ел.мрежата.
Ще съм ВИ благодарен, ако можете да дадете съвет, как да го вкарам в правия път!
