Отоплявам се с котел Combi Burn DC A – 30kW. Отопляемата площ на къщата е около 280кв.м. За момента разхода ми е около 4 чувала за денонощия. Свързан е със стаен термостат, като от 10:00 до 16:00 и от 23:00 до 6:00 - котела не работи. За момента настройките са такива:
65 градуса, клапана леко отворен
Setup 3
Feed - 2.4
Cycle - 10
Fan - 45
Setup 2
Feed - 1.9
Cycle - 10
Fan - 39
Setup 1
Feed - 1.1
Cycle - 10
Fan - 32
Степените се променят през 4 градуса, достига максимално до 62 градуса.
Котелът е с контролер NPBC-V3
Според мен има възможност да се настрои по-добре и да може да достига зададената температура.
Ще се радвам, ако има колеги с такъв котел или други, които са се сблъсквали с него, да споделят своите настройки и мнения
Благодаря предварително.
Setup 3
Feed - 2.4
Cycle - 10
Fan - 45
Setup 2
Feed - 1.9
Cycle - 10
Fan - 39
Setup 1
Feed - 1.1
Cycle - 10
Fan - 32
