Купих си пелетна камина Виттория В* ,след като достигне зададената температура примерно от 70 градуса, после работи още около час,два и загасва,като изписва грешка NO FLAME.Радиаторите ми са с термоглави и съм ги настроил на по 22-23 в четерите стаи,другите два съм ги изключил,защото не ползвам стаите ,има и една лира в банята.Забелязвам,че радиаторите се изключват за дълго време защото в стаите в това топло време се достига лесно желаната температурата.Но,но не трябва ли камината ако се загаси ,после сама пак да се запали,а не да влиза в грешка?
Когато я рестартирам след загасяне трудно се запалва . Появява се пламък, но на дисплея се показва BLOCK_FI/NO Start,според опътването
1.Проверка от инсталатора дали термодвойката е изправна;
2Настройката на стартовата температура в параметрите.
Някаква идея за тази настройка ? какво да задам ?
