В къщата ми е монтирано отопление с котел PELLETHERM V.4 LT с автоматизирана горелка GP 25 sc. Има монтирани 9 алуминиеви радиатора, 2 лири, и подово отопление в 2 стаи. Към котела е свързан и бойлер с 2 серпентини. Ефективно в работа са 2 радиатора и бойлера. Останалите са в положение 1. Подовото е настроено на 15 градуса.
В общи линии всичко работи нормално. Но напоследък горелката започна много често да дава грешка - подвижната скара започна да спира в различно положение при движение "напред-назад". На пипане скарата е напълно свободна от към механично задържане. След рестарт всичко тръгва нормално.
Въпроса ми е към специалистите - Каква може да е причината за проблема?
Мнението на майстора, който ми монтира системата е, че в това преходно време и при два включени радиатора и бойлера не трябва да се пуска котела, тъй като не бил натоварен с нормална мощност.
ВЯРНО ЛИ Е ТОВА ТВЪРДЕНИЕ НА МАЙСТОРА?
Аз ли греша някъде в разсъжденията си? Трябва ли да включа всички радиатори, и да отворя прозорците, за да натоваря котела? Или да паля камината, или да пускам климатика, за да не пускам котела?
По аналогия - трябва ли при лек автомобил за 5 човека, а се вози само шофьора, да се натовари с още 4 торби цимент, за да е натоварен автомобила?
За какво ми е това отопление, щом не работи нормално при всички режими и температури?
Извинявам се за дългия пост, но не може да се опише с две думи.
