phantom_ написа:А тая стара система има изолация на тръбите ,защото ако няма ще е много зле положението.И колко квадрата топлиш и каква изолация имаш?тръбите са изолирани с минерална вата за тръби с фолио от вън
етажите са два по около 100 кв.м с вътрешна изолация навсякъде(стени ,тавани) гипсокартон и 10см минерална вата
andy_forresite написа:Не е като климатиците. Профилактика през определен период от време и веднага спешна обилна шомполация (щателно почистване).снимах го точно преди почистването, но това се получава за 4-5 дена ,което може и да е нормално но незнам, целта на мръсните снимки е да се добие представа за нагара който се получава
Има турболатори, което е добре. Струва ми се че въздухът му е прекалено много. Нормално, все пак е направен за въглища. Вземи кюмюр като за него. Цената е нагоре от слънчогледовите, но и калоричността на въглищата е по-висока.
първо започнах на въглища, но и при тях имах същият проблем, а и тях след като влезе в "програма" и после не се самозапалват за разлика от пелетите при които този проблем го няма
andy_forresite написа:Колко хода има, има ли място за "дожигател", "шмиргел" както шеговито го наричат, над горелката?е тук вече нищо немога да разбера
