Привет! Имам газова отоплителна система (котел + радиатори) и имам един въпрос , който ме мъчи от известно време насам. Всички радиатори по стаите са с термоглави с изключение на лирата в банята и въпросът ми е свързан именно с нея. Направих си един малък експеримент и отворих всички термоглави на 4 за около час , след което намалих всички термоглави на 2. Това , което ми направи впечатление е , че котелът продължи да се пуска за около 10-15 секунди ,предполагам заради лирата в банята , тъй като няма как температурата в помещенията да падне толкова бързо и да отвори някоя термо глава . Зададох въпрос на техника ,който ни слага парното, какво ще стане ако се сложи термоглава и на лирата в бяната и той ми отговори ,че котелът е стар (на 13 години е ) и че не е препоръчително да се затвори цикъла ,тъй като тези котлки изисквали това (отворен цикъл каквото и да значи това) . Каза също ,че ако се сложи нов кондензационен котел , няма да е проблем да има термоглава и в банята .Не разбирам логиката на това,защото всеки радиатор е свързан с котела и теоритично би трябвало котелът да може да работи дори и само с един , а това което се случва в момента е един непрекъснат преразход (палене/гасене на мощния котел за една лира ,което според мен допълнително го амортизира и няма практически никаква стойност ) Та въпросът ми е какво точно би се случило с котела , ако се сложи термоглава на лирата и защо не би имало проблем , ако се сложи нов кондензационен котел. Благодаря ви предварително и се извинявам ако съм написал някоя голяма глупост Хубава вечер !
Няма котел, било то и газов който при включено състояние да търпи прекъсване на циркулациата през него.
Във вашия случай вариант е използването на стаен термостат който да изключва самият котел.
