Има топлофикация има проблем.Няма топлофикация-няма проблем.На последния етаж ако нямаш забрана от съседите можеш лятото да се къпеш почти без пари а зимата един боилер ти решава проблема.
Ок, момци, мина човекът от топлофикация - проблемът не е в мен, помпата на системата е в изправност.
Благодарско за предложенията!
Сега, понеже няма как да се проверят всички жилижа в близко бъдеще, започвам да се чудя как да реша проблема за себе си.
Мисли много, знания малко за това ще кажа какво ми се върти в главата, и нека, който знае да каже възможно ли е или не.
Вариант 1 - има ли нещо като дигитален смесител с вграден нагревател, който да си сложа само в банята. Задавам му каква температура искам да е водата, той си мери, ако захладнее - включва нагревателя (като проточен бойлер).
Вариант 2 - вкарвам си топлата вода в бойлера и го ползвам като буфер един вид. Настройвам си колко да ми топли както обикновено, ако идващата вода е студена, той ще си се включи и ще започне да топли, ако си е топла няма да се включи.
В този случай не знам как влиза топлата вода в бойлера - директно тръбата влиза без никакви автоматизации, или може да се направи вариант, с цел да не топля водата на целия блок, с някаква клапа, която да пуска и спира водата, влизаща в бойлера според налягането в него. Правилно ли го казах? - ако точа от бойлера пуска да се пълни, ако не го точа - затваря.
Благодаря!
