Опитвам се да свържа един термостат на фирма Stil-el (Гоце Делчев). И да е имало схема - отдавна е загубена, а на сайта на Stil-el не го намирам. Идеята е да спира помпата на едно подово отопление, когато температурата на водата идваща от котлето падне под 30-тина градуса. Тока за помпата идва през стаен термостат Salus, след това трябва да мине през този термостат и да отиде в помпата на помпената група на подовото.
Майстора го свърза доста странно, въобще не заработи и го шунтирахме и когато спира котлето ръчно намалях температурата на Salus-а за да не пуска ток към помпата. Сега ми остана време и се опитвам да го свържа. Пуснах му switched output-а на Salus-a и нула на мястото означено с 230v N и L (за съжаление нямам земя) и когато Salus-a пусне ток лампичката Power светва. Като въртя потенциометъра се чува цъкане на реле, но на NO и NC не премервам никакъв ток. Пробвах едната проба на мултицета на COM другата на NO или NC, пробвах и на нулата и на NO и NC - не става. Лампата Power не светва. Някакви идеа?
Естествено ще пиша и до Stil-el, но в Понеделник, сега няма смисъл, а пък през седмицата нямам време за проби...
