Искам да попитам за правилния начин на свързване на бойлер със серпентина към парно на пелети. Дали трябва да имам клапан който да регулира затоплянето на бойлера?
sa6koto9308
9 мнения в "Правилно свързване на бойлер със серпентина към парно на пелети"
filmatoplo
Начините и подначините са много поне 5-6 и зависят от много неща те пък са към 10.Обясни как ти е свързан сега ,или още не е .
andy_forresite
Според мен за бойлер над 150 л най-добре е отделен кръг с отделна помпа. Приоритет на къщата и след каро тя се стопли да се загрява бойлера.
За По-малки бойлери диференциален термостат - да пуска циркулацията през серпентината на бойлера когато температурата на котелната вода превишава тази в бойлера.
Горещата вода се свързва отгоре на серпентината, а охладената отдолу.
Моят е свързан постоянно заедно с радиаторите. Помпата е обща и само една. Не изстива под 50 градуса през нощта при спряно отопление и сутрин се дозатопля до 60 и нещо. Помпата ми спира на 53°.
От предишния котел имам трипътен смесителен вентил с изнесен осезател на горещата тръба. При температура на тръбата отвън 50 гр отваряше и пускаше циркулацията през серпентината, респ под тази я прекъсваше. В момента съм го отворил докрай защото не мисля да гася освен за профилактика.
batkotony
idealist написа:Колега,това е бойлер,не топлообменник-какъв противоток,какви пет лева?andy_forresite написа:...А ако ги свържеш обратно ? Противоток ?
Горещата вода се свързва отгоре на серпентината, а охладената отдолу....
Очаквам да кажеш : "Зависи от височината на серпентината !" Абе, кой както реши.
filmatoplo
Бойлер и буфер се зареждат отгоре на долу .
filmatoplo
Мина времето когато спорехме за тези неща- всеки знае как се свързва бойлер,термоглава ,радиатор и така ,ново откриване не е нужно . #
Тема "Правилно свързване на бойлер със серпентина към парно на пелети" | Включи се в дискусията:
