turbocharged написа:Марцата, последното нещо което искам да направя е да те обидя на шаран.не си ме обидил.аз съм на принципа-когато съм виновен...мълча-но прав ли съм-ставам на гората майка...в смисъл че това беше изискване на фирмата-е аз го изпълних.но ако те не си го изпълнят....по принцип за всичко си прав .но ако не си в тази сфера...в смисъл купувам си сешоар-има ли значение каква коса ще сушиш...купувам си бойлер-каква е водата...обаждам се в сервиза.идват момчетата и това е...така е РЕДНО.така е ПРАВИЛНО.а ДАЛИ ще стане така....ще видим...ако не -както каза колегата ....по втория начин-ПОТРУДНИЯ...
Те така хранят разни пишман инсталатори производителите и търговците. В замяна да им ходят по поддръжка. Режат им отстъпката която я дават и на първия влязъл в магазина и им хвърлят възможността за твоите 100 лв. Същите дето са ти извили ръцете да им ги дадеш без бой. Аз не бих ги дал. Системата трябва да се монтира от сертифициран инсталатор и той да даде гаранция за качество и безопасност. Ама такива няма и със свещ да ги търсиш. Кой ще ти бачка два дена за 500 или малко повече лв. Повече ги е срам да искат Не е ли по добре да вземе 100 лв. за гледане на пуск на горелка. Пък после питай по форумите защо е студено у вас. В твоя случай ти имаш нулева гаранция. Гаранцията ти покрива две идвания с разходи максимум 20 лв.
m.eit написа:благодаря че си се погрижил отговора ти да е толкова изчерпателен. но този начин не е ли малко със загуби.още повече че повечето западни фирми не държат толкова на икономията колкото на сигурноста.а у нас в пълна сила си важи правилото-сиромах човек-жив дяволmarcata20 написа:колеги да попитам и аз навсякъде смятам да сложа термоглави.трябвали да правя някъде байпас че да не кача налягането в котела в случай че всички глави затворят.системата ми е отворена котела веа сисиадрус помпата е грундфус 25 на 6.благодаря предварителноmarcata20 написа:на пелети е.днес пробвах като затворих всички кранове на колектора и налягането на манометъра на котела показа почти 1 бар ако може да му се вярва.само дето помпата стана леко по шумна.според вас това проблем ли е може ли да стане беля.благодаря предварителноНа 100% процента разширителният съд е вързан ,не по-правилата (което във България се практикува масово).
Ако беше вързан правилно,никога не може да ти се повиши налягането във отворена система!
Правилното връзване изисква да няма никаква арматура (кранове ,клапи и т.н.) между разширителният съд и котела.
При отворена система ,се изисква да има две тръби от котела до р.с. ,една за подаващата и една за връщащата вода,най-вече когато отоплителните уреди (камини, котли) са на твърдо гориво.Схемата за връзване на отворен разширителен съд ,е само една.
Всички западни фирми ;производители на камини с водни ризи и котли на дърва и въглища .я дават във инструкциите на котела. За мен по-правилен начин за връзване на отворен разширителен съд от този на схемата по-долу няма.
Както се вижда от схемата ,долу линиите за разширителният съд са само за него и нямат друга функция,диаметъра на тръбите е един цол,или мед ф28.
