addicted написа:Малко ще разводня темата, но искам да се пообразовам малко, та затова следващ въпрос.Няма такава помпа, защото е безсмислено това, което искаш. Не че не може да се направи такъв контролер, но каква е логиката да превключва на по-висока скорост при повишаване на температурата? Дори напротив, електронните помпи реално действат точно обратното, само че се управляват по диф налягане. Например - затворят някои термоглави, температурата в котела се повишава, повишава се и диференциалното налягане и помпата си намаля оборотите (ако е настроена на постоянно диф налягане). Логиката е, че при затворени част от радиаторите, няма смисъл да върти на същите обороти.
Има ли начин да контролирам скоростите на помпата по термостат? Има ли такава помпа която да го позволява?
Примерно котела вдига 60 градуса, помпата пали на първа степен, водата завъртя, котела вдига 80 градуса, помпата превключва на втора скорост.
Гледам че повечето помпи имат просто вход захранване и превключвател на корпуса, било той механичен или електронен, никаде не съм попаднал на помпа с тази възможност.
LazarGanev
- "Велик майстор"
107 мнения в "Burnit или Прити"
filmatoplo
Жена ми е така -ако имам повече пари увеличава харченето ,как да направя аз обратното .
addicted
LazarGanev написа:addicted написа:Малко ще разводня темата, но искам да се пообразовам малко, та затова следващ въпрос.Няма такава помпа, защото е безсмислено това, което искаш. Не че не може да се направи такъв контролер, но каква е логиката да превключва на по-висока скорост при повишаване на температурата? Дори напротив, електронните помпи реално действат точно обратното, само че се управляват по диф налягане. Например - затворят някои термоглави, температурата в котела се повишава, повишава се и диференциалното налягане и помпата си намаля оборотите (ако е настроена на постоянно диф налягане). Логиката е, че при затворени част от радиаторите, няма смисъл да върти на същите обороти.
Това не го знаех, благодаря за информацията.
Аз си го представях че така системата ще загрява по лесно, докато температурата в котела е ниска, ще върти малко вода, като се повиши ще почне да върти повече.
Аз смятам да сложа термовентили на всички радиатори без тези в коридора и стълбището, ако печката се е разоряла много здраво да има какво да поеме енергията до някаде. Ако котела е бърнит сигурност ще си му направя обезопасителната серпинтина, въпреки че клапана за температура ми изглежда доста скъп, намирам в Интернет цени от около 130лв.
gnt69
addicted написа:Аз имам подобна помпа. Има функция автоматичен нощен режим, при задействане и когато температурата на водата е ниска помпата работи с намален дебит. При вдигане на температурата на водата се достига зададеното от теб.LazarGanev написа:addicted написа:Малко ще разводня темата, но искам да се пообразовам малко, та затова следващ въпрос.Няма такава помпа, защото е безсмислено това, което искаш. Не че не може да се направи такъв контролер, но каква е логиката да превключва на по-висока скорост при повишаване на температурата?
wilo stratos piko.
Ето тука и картинка.
wilo stratos piko.jpg (60.31 KиБ) Видяна 1665 пъти
addicted
Разбрах идеята на помпите с електроника. Все пак досега досега ми е само с помпа която се включва от термостат, както смятах и да направя.
Идеята с променливите скорости на помпата би била по приложима за тази на бойлер със серпентина, и то в обратния ред, в началото да го форсира, и когато започне да го загрява до определено ниво да намали скоростта, и като е топъл да си спре.
Благодаря на всички за отговорите, ако имам още въпроси ще ги задавам, предполагам и че ще направя една схема на това което мисля да правя за да е по ясно.
filmatoplo
Няма защо да се търси скъпо нещо за 260 лв ,като към всяка помпа от 45-150 лв може да се прибави термостат за 15-20 лв и работи по твоето желание.
Трифон П.Трифонов
filmatoplo написа: Жена ми е така -ако имам повече пари увеличава харченето ,как да направя аз обратното .Хахаааа, това ми хареса, но за съжаление, отговор нямам.
Лазар го обясни много добре, беше полезно за мен.
Контролера, на слънчевия ми панел, е с такава функция. При голяма Делта- високи обороти. Намалява Делтата, намаляват и оборотите.
addicted
Пак съм аз с въпрос.
Да речем че първия етаж е с хол и кухня в едно голямо помещение, с общи 4 големи радиатора, спалните на втория етаж са едната с три радиатора, другата с два. Мога ли вместо термостатични глави на всички тези радиатори да сложа стайни термостати за "кръговете" на тези три помещения?
Представям си че термостата ще оправлява някакъв вентил със задвижка и така ще спира притока на топла вода към тези помещения.
В останалата част, коридори, стълбище и бани радиаторите си остават без нищо, така ако останалите затворят, тези ще поемат топлината произвеждана от котела.
В единия случай ще ми трябват 9-10 термостатични вентилаторите за радиатори, в другия три стайни термостата с вентили и задвижки. Не съм го смятал ценово как се получава, но не знам и дали е възможно.
milenskior
addicted написа:Пак съм аз с въпрос.Може.
Аз имам 4 термостата, които управляват задвижки за 4 зони(някъде е по една стая на други е по 2), обаче на другите радиатори съм сложил термоглави. Само на един в коридора нямам, но и на него ще сложа някой ден.
Когато изключат всички термостати спира и горелката.
Не е нужно радиаторите в коридорите и баните ти да поемат топлина от котела при положение че е топло ще става горещо, което си е преразход.
Горелката освен по стаен термостат спира и по Т на водата, така че няма страшно да прегрееш котела.
Слагай термостати и термо глави и се не бой.
Тема "Burnit или Прити" | Включи се в дискусията:
