Здравейте колеги. Правя ремонт на къщата и както често става нещата ще са на парче. В момента правя половината етаж... състоящ се от една спалня 16 кв. , баня и още една стая 16 кв + малко предверия 2 кв. Идеята ми е сега преди замазката да положа тръби за водно подово. Спрял съм се на тези тръби https://goo.gl/WSLVtt не намерих отзиви обаче е на добра цена. Вероятно ще пускам и радиатори в стаите за банята остава само подовото. Не съм решил още котел или термопомпа... не му е дошло времето финансово да го мисля. Ще въртя тръбата вероятно през 15 20 см ще ползвам мрежа 10х10см.... и стигаме до изолацията под тръбите. Вероятно ще е 3 см... гледах фибран XPS и каменна вата на кауф за под. Ватата е по-плътна и по-евтина и доста клоня към нея. От горе ще правя замазка вероятно около 5 см. Ще се прави машинна... в смисъл ще дойде фирма/бригада да ми я направи.
Въпроса е става ли ватата за целта Knauf Insulation NaturBoard Pod > https://goo.gl/hJHSk6
или фибрана е по-добрия вариант. Разликата в цената не е водеща търся по-добрия вариант от към топлоизолация и устойчивост... макар да мисля и двете няма да имат проблем с носенето на теглото от плочата.
