  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 25
пон дек 30, 2019 9:32 pmМИРАЖ написа:
съб дек 28, 2019 8:56 pmtache написа:
За този модел ли говориш?
Здравейте!
От скоро съм с HydroТherm Compact 28
И имам няколко въпроса
Защо при зададена температура на водата и достигането и влиза в режим стембай и загасва
Как да го настроя да ми подържа зададената температура на водата без да гасне
Мерси предварително
да
Здравейте!
Мерси предварително
Колега, имаш ли някакви впечетления от този котел, понеже аз обмисля да си вземя по-мощния модел? HydroTherm compact 32.
Притесненията ми са свързани с ниската цена.
speka_rs - специалист
вт май 05, 2020 10:46 amIVAN_1991 написа:
Здравейте!
Мерси предварително
Според мен проблема е по скоро големия разход.
вт май 05, 2020 11:50 amspeka_rs написа:
Здравейте!
Мерси предварително
Нещо друго притеснително има ли? Ако е възможно да споделиш твойте виждания и информацията, която имаш ще ти бъда много благодарен.
Ами един мой приятел като теб реши да си купи такъв ефтин котел. Само че не е от тези компакт а от всегоривните. Има около 2 хода. И накрая кюнците не можеш ги пипна и разхода олеле майко.
Така че според мен дай малко повече парички и бъди доволен след това.
МИРАЖ - специалист
Здравейте колеги, сложихме на хидро терма новото управление на натурела със WI FI, пробихме котелчето над шнека на самия фланец и му сложихме и светлинен датчик. 10мм дупка, в нея една тръбичка дълга 30см в която забучихме датчик, на една от снимките се вижда. За да работи подържането безкрайно дълго сложихме и циклично таймер реле с контактор за управление на шнека (40 мин. Цикъл с 2 сек. подаване)
Котела е на колегата Harley Davidson, това подобрение се наложи да го правим защото неговото управление се развали а ново е почти толкова скъпо колкото Натурела.
Сега мигат да се правят много по добри настройки.
Последна промяна от МИРАЖ на пон окт 26, 2020 9:03 am, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Това не е ли на Харли котела.
pechkata - специалист
Тази лира на кюнеца какво прави там - толкова ли е зле на изхода този котел...?
МИРАЖ - специалист
пон окт 26, 2020 8:10 amfilmatoplo написа:
Да
МИРАЖ - специалист
пон окт 26, 2020 8:19 ampechkata написа:
След подобренията описани по напред в темата, комините газове са около 100гр
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 25
Тема "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???" | Включи се в дискусията:
