  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
dan4o68 - специалист
ср мар 13, 2019 4:42 pmharley davidson написа:
Днес отворих ревизията... Две шепи пепел извадих... Обаче голяма мъка... Как могат да го направят толкова нескопосано... :? :shock: :partyman:
Казах ти ,че е некадърно..Направи го на плъзгаща шейна като за уплътнение ползваш азбестова самозалепваща лента.Там температурата е ниска..Каквото и да падне то е под отворите за въздух на горелката.Навътре към вентилатора няма как да отива пепел.Т.е. около педя е размера.Почиства се за секунда и то без никакви остатъци и съмнения. Няма болтове,гайки ,силикони..Успех..
[/quote]
ти пак дай снимки да се ориентирам кво трябва да правя.....ама на пролет.... :partyman: :partyman: :partyman:
[/quote]
Здравейте! Казвам се Георги и съм нов във форума (но съм прочел доста теми). Поставен съм пред една дилема, за разрешаването на която, ще ми е нужна помощ. Отоплявам (с панелни радиатори) къща ново строителство на 2 етажа. Единият е 90 кв. м., а другият 50 кв. м. с външна изолация 5см стиропор и пвц дограма. До сега бях със Виадрус 4 секции и пелетна горелка (работеща само с дървесни пелети) монтирана на долната врата, които продадох. И сега е ред на дилемата ми. Чудя се дали да си взема отново Виадрус, само че 6-7 секции и да го вдигна на кутия със всегоривна горелка или да си взема окомплектован котел Хидротерм? Искам да горя орехови черупки, слънчогледови пелети и може би талаш (с което се получи най-добре, може и да ги смесвам). Според вас, кой котел е по-добрият избор? Много ви благодаря! :prayer:
maistora1965 - специалист
За Хидротерма има доста писано viewtopic.php?f=10&t=56103 ако ще гориш слънчогледови и орехови черупки комплект на Грейко е по добре според мен ретортните се палят и горят непрекъснато Грейкото си гасне и пали когато трябва ако ти е добра изолацията ще ти е необходимо.
Прочетох тази тема, но все още не мога да взема решение, кои от двата варианта да избера. Грейко определено ми допада, но ми е доста над бюджета. Изолацията ми не е върха на сладоледа, но все пак върши някаква работа. Идеята ми е горелката да не се гаси цяла зима, защото очакваме нов член на семейството в края на есента.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами не знам колко ти е бюджета, но този месец можеш да се оборудваш с Грейко20 за 3480лв. Колко доста над твоя бюджет е това?
Това е около 1000лв над бюджета, който мога да заделя. Виждам в интернет котел на Хидротерм за 2690лв. с бонус циркулационня помпа и стаен термостат и безплатна доставка. Другият ми вариант е да взема всегоривна горелка нова за 1500лв чрез познат (не зная марка, но имам четирима познати, които я използват от няколко години без да имат проблеми) и Виадрус за 400лв от познат, като добавим кутия, турболатори и т. н., цената става като на Хидротерм. Ако взема Хидротерм, ще го тунинговам, като този на колегата harley davidson. Все още се чудя и не мога да преценя, кои ще е най-сполучливият избор в моята ситуация.
Добре, последен опит правя и те оставям - Грейко можеш да го вземеш на разсрочено плащане чрез "Кредит енергийна ефективност", като освен разсроченото плащане печелиш 15% безвъзмездна помощ или около 500лв. Останалите 500лв ще ги избиеш за един сезон от по-високото КПД. Престанете да се залъгвате с чугунени пелетни котли!
За втори път засичам Ганев да прави неприлично добро предложение помисли върху това мога да ти гарантирам че другите ти идеи са приемливи но краината цена няма да е много по ниска.Казвам ти го от личен опит за съжаление когато почнах моите модификации комплекта на Греико не съществуваше кто цената до момента е над тази на Греикото а в ефективността не съм сигурен.А знаеш ли как се чисти 7 секционен виадрус от пепел при горенето на слънчогледови пелети :?: :kotz:
Christo - специалист
Добре си се отървал от Виадруса. Защо да се набутваш пак със същия? Послушай Лазар Ганев
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Тема "Пелетни котли Хидро терм - Hydro term мнения???" | Включи се в дискусията:
