Здравейте, предстои ми строеж на пасивна/нискоенергийна къща и сега обмислям отоплението.
Реших да ползвам блокчета от пенополистирен бетон и 20см ЕПС, сметките показват че за 150 квадрата към (2*75) с дограмата загубите ще са около 2,1 киловата при минус10 навън и 23 в помещенията.
Тъй като ще гоним малко енергия мисля да сложа термопомпа 5kW и вместо радиатори да напратя нещо като топъл перваз, само че без ламелите по него, та някой може ли да ми каже как да сметна колко топлина ще отдава един метър тръба, искам да видя с поцинкована алуминиева или медна ще стане най-удачно и щадящо джоба. Мисля тръбата да обикаля по дължина на цялата външна стена и на двата етажа, това ще е около 75метра в двете посоки на етаж. Мислех и за пекс ф20 или ф25, но се съмнявам че ще даде достатъчно топлина.
Мисля и вентилация със някакъв самоделен рекуператор и при него да сложа някакъв топлообменник през който да тече топлата вода, но не съм сигурен дали ще е достаъчен.
В този ред на мисли обмислям да направя един земен топлообменник преди рекуператора, знам че в момента такъв само на рехау препоръчвате тъй като само те предлагат антибактериални тръби, но гледам в интернет доста клипчета на руснаци и разни други който заравят оранжеви ПВЦ тръби, някой знае ли все пак дали си струва риска?
Така и така ще копая в двора, обмислям и да сложа серпентина от полиетиленова тръба ф25 или ф32 за термопомпата, гледам различни сметки които сопоказват между 20 и 40кв м за киловат топлинна енергия за термопомпата и понеже се стига до двойна площ някой може ли да каже как се пресмята земна серпентина, земята по-скоро глинеста като я гледам.
Приемам и всякакви предложения на този етап тъй като все още съм на етап проектиране.
