Kokar - специалист
Безуспешно се опитвам да намеря решение сред хилядите мнения тук.
Къща в планината, която се посещава сравнително рядко в зимния период.
Заварих една стара немска печка със спукана чугунена плоча отгоре (не е проблем) и малък отвор (проблем) за дървата.
Търся нова печка, по-съвременно решение за отопление. Ракетната печка е привлекателна, но при нея трябва през нощта да да се добавят често дърва и само сухи такива.
Пропуснал съм всичко що е "пелетно" и моля да ми кажете, дали да продължа да се оглеждам за някаква по-нова печка или да се оглеждам за "пелетна горелка", без в момента да влагам конкретен смисъл в последното?
kamina.alba18kw - специалист
Kokar написа:
Орентирай се към пелетите :) няма да сбъркаш.
шоп - майстор
Kokar написа:
логиката е използване на локално гориво, демек дърва
Kokar написа:
Дървата в каквото и да ги гориш, ако искаш да е икономично и ефективно трябва да са сухи
Kokar написа:
Лично аз бих пропуснал пелетите, защото за в къща в планината отоплението трябва да е енергонезависимо.
Може би една самоделна гравитационна пелетна горелка тип "пелетрон" е добро решение за отопление без ток и без да се става нощно време.
Успехи!
lz2skt - специалист
Замислял ли си се за варианта голяма зидана печка от огнеупорни тухли ?
gnt69 - майстор
Kokar написа:
Лошото на рядко посещаваната къща е че каквото и да запалиш 24 часа е студено, защото стените попиват всичката топлина докато се стоплят.
За мен решението е суха пелетна камина, палиш 8-10 часа преди да отидеш дистанционно стига да има интернет де.
Другия вариант е горивна камера облечена с гипс фазер, дизайн по твой вкус.
Ето моята много дърва е изгорила за 10 години допреди 3 години когато сложих пелетите. Сега я паля само за коледа което ме сеща че днес е денят. Поздрави и весели празници.
preslav - майстор
Kokar написа:
Еееех дръвца, дръвца и планина - голям кеф е!
Първо да кажа за твоя случай - през деня надали е проблем да си слагаш дръвца, а през нощта 3 родопски одеяла, малко е проблем да станеш на сутринта, че така затиснат можеш да си отспиш до обяд.
Второ да кажа за моя случай - все още поддържам една нафтова печка (наследство отбаща ми), поддържам я за аварийни нужди. Печката е със стъкло на горивната камера, от там димоотводът е оребрен (направо си е радиатор), от там изгорелите газове се разширяват в кутия и чак тогава отлитат в комина. Печката се води 18 BTU, разходът и е около 150-200-300 гр. на час (но това е по някакви спомени), грубо може да се каже, че 5 л. нафта на денонощие ще са ти предостатъчни - предполагам за да отидеш до къщата ще изхарчиш повече отколкото един ден да си на топло и да не се лишаваш от топлината на пламъка. Знам, че на нафта е скъпо, но кефът цена няма, а и за два дена в месеца не е кой знае какъв разход - тя ракията по-скъпа. Лошото е, че такива печки не знам къде се намират, а моята не я продавам. Прилича на тази от снимката.
gnt69 - майстор
Камината е голяма работа. Снощи запалих моята затворих на половината къща термоглавите и дадох стайния термостат на дъщерята да си го сложи в стаята. Като си лягах сложих бъдника затворих въздуха и тая сутрин още си гореше. Поразбутах сложих още малко дърва и живия огън пак дойде в къщата. Та моя съвет е ако си купуваш камера да е френска скъпа и чугунена. Преди като се топлех на дърва не съм я гасил по 2-3 седмици. Никакви притита и тем подобни евтинии не купувай.
Поздрави весела коледа и дано съм бил полезен. :partyman:
torbalan - Дървен философ
При условие, че се ползва рядко, не виждам никакъв смисъл от пелети и т.н.
И аз мисля, че най-добре с камина на дърва. Съветите от по-горе за родопските одеала и бъдника също са добри...
kartechar - специалист
Да караш пелети в планината е също като да отидеш на море и да си носиш вода от къщи :-D !
kartechar написа:
И морска сол ;)
Тема "Отопление на дърва" | Включи се в дискусията:
