Палене и гаснене забелязах в друг случай. При пусната чешма с не много силна струя и настройка примерно на 40-45 градуса. Котелът бързо достига температурата и я надхвърля, смъква на минимална мощност, но тя пак е прекалено силна за малък дебит и изгасва като надхвърли 50+ градуса. След малко горещата вода се изтича и пак пали. При термостат поне изходната струя ще се компенсира автоматично докато на обикновен смесител първо започва да пари, а после става студена. Когато е на душ се предполага, че струята е силна. По-притеснително ми се вижда това многократно палене и гасене.
пет юли 22, 2022 12:20 pmi486 написа: При термостат поне изходната струя ще се компенсира автоматично докато на обикновен смесител първо започва да пари, а после става студена.Не, с термостат е по-зле, когато е настроена висока температура, понеже термостатът ограничава дебита на горещата вода, а при малък дебит котелът почва он/оф. Лошото е, че като има една такава батерия в къщата, дори и да е затворена, тя вътре пак прави байпас на котела и той пак почва он/оф. И вече като ме извикат за подобен проблем, първо питам дали имат термостатична батерия и обикновено ми отговарят с гордост, че имат. Следва препоръка за смяна на тази/тези батерии с обикновени и понякога ушите ми чуват странни звуци - вой, псувни, клетви, рев и т.н. Не знам защо
