Moni83 - специалист
Здравейте може ли някой са сподели опита си с преправяне на вътрешни тела на климатик.ще го ползвам за охлаждане.проблема е че като го пусна работи около минута и спира и почва една червена лампичка по инструкцията че размразява става вапрос за мидея вътршно тяло
KingLin - майстор
Предполагам говориш за охлаждане със сондажна вода? Имаше някъде тема как да се лъже вътрешното тяло. Потърси по упорито с търсачката на форума. Или евентуално да се включи този дето беше го направил ама...
Moni83 - специалист
Да но четох търсих и нищо не намирам
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Мидеята, какъв модел е?
Инверторна ли е?
На режим вентилатор ли си я пуснал?
Ето ти темата:
viewtopic.php?f=10&t=31545&start=540
Moni83 - специалист
Модел MSG-12HRI
На всички прави едно и също
Инвертор
Я сподели за грешката.
Там има 4 светодиода!
Operation, Auto, Defrost, Timer
Уточни за всички, какво им е състоянието: Свети; Не свети; Мига.
Дай подробности малко.
Нещо разкачано ли е от платката?
Датчиците там ли са?
Работило ли е някога повече от минута?
Вентилатора сменя ли скоростите докато работи или е на макс?
Moni83 - специалист
Работил е до последно взех го от приятел имал е проблеми с външното и си е взел друк климатик като го включа в мрежата и натисна нещо независимо студене,топло,вентлатор тръгва за няма и минута и сира затвара клапата и почват да мигат сички светлини и до там ина два датчика единия за стайната тем.другия е прикрепен кам испаритела(радйатирчето) премерих ги и двата и на двата дават стойност 13 к.ома един приятел миказа да ги смена с по малки 5 к.ома и би трябвало да стане поръчал съм ги тази седмица ще ги сменям
венилатора си сменя скоростите
Топло и студено изобщо не ги пробвай!
Ако на режим вентилатор не тръгне, няма да стане на другите режими изобщо.
Ааа, значи всички мигат. Тая грешка казва, че няма комуникация с външното тяло.
Излишно е да сменяш датчиците, не е там проблема.
Moni83 - специалист
Може ли да се направи нещо или да се излъже за да заработи самостоятелно
А и само в режим вентилатор пак става
същото
Лошо, щом на вентилатор става същото.
Комуникацията е много сложна и не може да се излъже.
Остават регулаторите посочени в темата, но за индуктивен товар.
И кондензатора 1 микроF/450V трябва да се вземе от платката.
Тема "Преправяне на климатични тела" | Включи се в дискусията:
