Искам да попитам за евнтуалните ви предложения за решението на проблема ми.Направих основен ремонт на апартамента ми,старо строителство, като най—важното още отначало ми е как ще се отоплява жилището.Апартамента е в Казанлък на първи етаж. Изложението му север.изток и юг.под мен са гаражи.Подовете са изолирани с 3 см фибран като плана е да слагам и на тавана на избите и гаражите отдолу.Един от които е моя.Вече съм му налепил 3см фибран по тавана. Дограмата нова с 4к стъкла.Външната Изолация ще я слагат до края на месеца 10 см стиропор.По таваните не съм изолирал нищо.Преди да започна ремонта от сити газ ми потвърдиха ,че видиш ли няма да има никакъв проблем с газифицирането ми и да действам.Намерих си фирма, дойдоха хората и направиха инсталацията миналата година май или юни 2017г. Газ не дойде до зимния сезон и съответно не заживях в жилището.Миналата седмица от офиса ми казаха общо взето да забравя.Пътят до нас е с нов асфалт,съответно няма да разрешат да се разкопае.Другият вариант е с много дълго трасе 70метра и не става. Желаещите не били достатъчно.Общо взето сити газ ми казаха ,че няма да им бъда клиент. Понеже още от началото си искам газ и решението беше лесно да се сложи котелът на северната тераса.Съответно там излизат и всички тръби. След като няма да има газ, единствената алтернатива,която искам са пелетите. Драмата е там че трябва да се сложи Котел,камина на пелети на терасата.Възможно ли е след като няма комин.Убеждават ме ,че нямало дим, но не искам да правя глупости и да опушвам хората до последния 4 етаж.Ако не е проблем ще е супер естествено.Комин близо до терасата няма.Няма вариант в който да го набухам в гаража или избита котела или камината, защото тръбите нама как да стигнат до там.Гледам варианта в който от моята тераса да удължа тръбите до гаража, но това са поне 50 метра, които си мисля са прекалено много.Да не говоря че комшиите не знам как ще реагират,като пак остава проблема с димът,защото и в гаража няма комин. Стигаме до там .че общо взето варианта е един и той да се сложи Котел или камина на терасата за да си захраня системата. Тъпото е че всичко се правеше за газов Котел съответно никой не мислеше че на терасата трябва да се слага Котел или камина на пелети. Вратата на терасата е широка 55 см. Прозорците са широки 65см. Мисля вариантите какво може да влезе въобще в терасата. Другия казус е че терасата е 82 см широка а дълга 3 метра. Зверски неудобно, но е това. Помещенията и броят на глидерите са следните.Увериха ме че са ги сметнали абсолютно точно и да нямам никакви притеснения.Всички радиатори са алиминиеви поставени под прозорци и са с височина 60 см.
Кухня трапезария и хол (север,изток юг,по голямата част е с източно изложение) са едно 39 кв.метра 42 броя глидери.
Детска 13 кв. 19 броя глидери южно изложение.
Спалня 15 кв. 19 броя глидери южно изложение.
Коридор 7.5 кв. 10 глидери.
Баня 5.5 кв. 6 глидера.
Таваните са на 2.6 метра
Обща чиста площ на отопляваните зони е 85кв. +- 5 кв. Общият брой на глидерите е 96. Апартамента с тераси и стени го водят 103 кв.
Въпросите са ми са следните.
Ще си ситемизирам въпросите,защото съм много подробен.
1. Мога ли да сложа Котел или камина на пелети на терасата като нямам комин.
2. Ако мога има ли такива които ще мога да ги събера с размерите на терасата си.
3. Кое е по подходящо.Котел или камина.
4. Какви мощности ще препоръчате за Котела или камината и ако може да ме насочите към конкретни модели.
4. Според вас достатъчни ли ще бъдат радиаторите по помещенията.
Пи Е: извинявам се за въпросителните знаци.
