yordanpopov - помощник
При мен рязко се завъртяха нещата. Комшията се оказа пичага. Гаража му е опрян до моя. Над неговия гараж е мойта детска стая,като най важното в случая е, че в детската ми има комин. Разбрахме се с човека да му вляза в гаража и отдолу на горе да си пробивам нужната дупка и да се вързвам към комина. Преди този разговор от препоръките Ви започнах усилено да търся термопомпа. Нещо лично на мене хич не ми се вързват нещата. Правих, струвах все сметката ми излиза много голяма с термопомпата. Скъпичко е за мене. Като ги 7000лв първоначална инвестиция и после бой по 270-300 лв. на месец при средна температура за месеца 0 градуса (сметките са на инженер,не мои).Късо ми е одеялото. На пелети ще е отоплението. Друго важно нещо е че тръбите няма да минават по фасадата, а ще минат през избата на същия този комшия и после по коридора на избата. Това също се нареди. Кажете си мнението дали да избера котел или камина. Много се колебая. Не искам избата да стане абонатна. Искам и всичко да си е подредено и максимално ефективно. (Моля не пишете "Като толкова много искаш си вземи термопомпа :-D :-D :-D ) Не знам дали има смисъл да слагам камина или котел,който да топли избата и гаража. На тавана на избата съм сложил 3см фибран.
Над него е плочата.
след това има 10см сгур.
след това естествен паркет.
След това 5 см фибран.След това 0.5 подложка
накрая 10 мм. ламинат.
Препоръчайте някакъв котел или печка. Така и не знам с каква мощност котел/камина трябва да търся. Това,което съм изчел във форума считам, че до 12-14 kW ще са ми напълно достатъчни, въпреки че съм на първи етаж. :partyman: :partyman:
шоп - майстор
пет юли 27, 2018 3:51 pmyordanpopov написа:
Аз не ги харесвам тези орташки работи. Днес е пичага, а утре хваща секирата и реже тръбите :x
Или пък си монтита два тройника :shock: :shock: :shock: и се топли безплатно :shock:
То и пред нотариус да подпише, че разрешвава през имота му да минава димоотвод и тръби, пак не му пречи да направи интервенцията... и нищо не можете да направите дори със съдебна заповед да влезете в имота му...
Абе, черноглед съм, ама на вълка шията му е дебела, защото сам си върши работата.
Успехи!
syncho - майстор
Този "инженер" дето ти ги е сметнал сметките ми се струва, че леееекичко (~x2) ти ги е завишил. Такива сметки плащам за около 300м2 с термопомпа.
Работата е ясна. Тръбите по тавана на избата на комшийката , а комина през гаража на комшията. Прави сте, че си е повод за притеснение, но се надявам да няма проблеми. Къв ръб трябва да си да ти пречат две тръби на тавана на избита. Индивиди сякакви, дано не попадам на такъв след време. Да Ви питам за акъл. Имам 96 глидера алуминиеви, които на при температура 60 градуса ги дават по 191 вата което прави малко над 18 киловата или точно 18 336 вата. Както стана ясно от постовете отгоре имам двойно повече глидери от необходимото. Котел с каква мощност според Вас да взимам и можете ли да ми препоръчате такъв. Докарах един вкъщи и ми предложи АлфаПлам Коммо компакт 23. Както става ясно не съм наясно с нещата, но това което този човек ми предложи спрямо това което чета във форума ми се струва, че този ме будалка. Ударете едно рамо. :partyman:
LazarGanev - "Велик майстор"
чет авг 09, 2018 5:12 pmyordanpopov написа:
Това няма как да е вярно, прочети добре какво пише
шоп - майстор
чет авг 09, 2018 8:01 pmLazarGanev написа:
+1
при какво делта Т смятате тези 191 вата за ал. глидер Н600? Топлоносител 60 гр и помещение??? Колко гр. С?
Ей така идват разочарованията :idea:
syncho - майстор
Човека най-вероятно е видял delta 60 и не е разбрал, че става въпрос за това, а е помислил, че са градусите при които работи.
пет авг 10, 2018 9:09 amsyncho написа:
Точно.Грешката е в мен. Въпреки това,считам че 23 киловата,които ми предлага господинът са прекалено много.
preslav - майстор
пет авг 10, 2018 7:19 pmyordanpopov написа:
Лесно се смятат киловатите, достатъчно е да имаш наблюдения какво ти е вършело работа преди - съвсем грубо казано 2 киловата топлят стандартна стая от 20 квадрата, сложи си един запас за люта зима, а и си на първи етаж, нека киловатите са 3, т.е. за 100 квадрата жилище ще ти трябват 15 киловата.
Сега "Мечо Пух" ще ме обори и ще каже "колкото повече-толкова повече", ама не е точно така - не знам защо се инатиш на прославутата термо-помпа, а и защо изобщо си се насочил към отопление с радиатори. Аз се топля на климатици, на всичкото отгоре се и охлаждам на тях - ей сега ме смазаха форумните привърженици на локално парно, но за мен това си е чисто пОрно. Нека никой не се обижда, но най-мързеливото е климатик.
bobivg - специалист
Може да ти го е предложил с оглед на това да присъединиш и съседа (дето минаваш през него) и пак да остане.
Нали имаш проект? Там трябва да има обща мощност сложи 20% отгоре и се цели там, или този който намериш най-близко до него.
По всяка вероятност няма да има толкова малък.
Тема "Отопление на жилище" | Включи се в дискусията:
