ср авг 08, 2018 9:42 amТрифон П.Трифонов написа:
Тва, 2.8 квт, не знам къде го прочете, но и вярно да е, пак е близо до масовото схващане, че "серпентината на бойлера" е 3 квт. Мисля, че 1/2 може да подава над 4квт. в условията на нормална отоплителна инсталация.
Вярно е само в един частен случай , когато скоростта през тези кранчета е 0,5 м/сек и делтата е 7 градуса .
Идва от англоезичните форуми , където се приема , че водата в инсталацията не бива да се движи с повече от 0,5 метра в секунда . При тази скорост се приема , че няма да има шумове . След това се приема ,че най-добрата делта за топлообменник е 5-7 градуса . И така се получава , че при тази скорост и диаметър Ф16 имаме дебит от 360 литра на час. А от тук при делта 7 имаме 2,9 киловата за топлоносител вода .
Само че както Трифоне правилно се чудиш , това е толкова относително , че няма накъде повече .
Например при делта 20 през тези кранчета ще преминават 8,3 киловата , при тази скорост на водата .
След това пък никой не е казал , че шумовете започват точно при 0,5 метра в секунда .
Ако има например кранче с фабричен осенък отвътре , може да свири и при 0,2 м/сек.
Ако всичко е точно , може да няма шум и при много по-високи скорости .
И аз да кажа на автора да действа смело !
П.П. Ако беше за връзване към водната част на термопомпена инсталация и аз бих казал , че са малки , но за връзване към котел няма грижи .
