Колеги, съфорумци , приятел има проблем със соларна инсталация под налягане с плосък колектор. Системата е правена преди 10 години от ,,голяма ,,фирма! За това време е работила всичко на всичко около 3 години. Два пъти изхвърля антифриза/пропиленгликол,вода/ и са я зарязали.В момента се опитвам да я съживя. Схемата е класическа с отделна помпа без помпена група и кранчета за пълнене. Денивелация от хоризонтален бойлер до горна точка на колектора около 5 метра, манометър с термометър до бойлера близо до тавана/50 см./ на първи етаж на къща ,тръбите минават директно през втория етаж и стигат на тавана ,където е помпата с възвратна клапа ,крановете за отсичане ,разшерителния съд и предпазния клапан по налягане. Манометърът показва от години 0.5 бара. Какво съм направил досега. Махнах автоматичния обезвъздушител на колектора и го замених с обикновен кран . Проверих електрониката и термосондите ,работят нормално. Помпата работи. Разшерителният съд беше с нула налягане а до него бутилка от кока кола 1.5литра с тръбичка към предпазителния вентил пълна почти догоре с антифриз.
Последна промяна от saraneron на нед окт 14, 2018 8:39 pm, променено общо 1 път.
