  • 25
вт дек 11, 2018 6:12 ampreslav написа:
Според мен проблемът може да се реши с по-скъп манометър, от онези дето са пълни с течност, демек с успокоител. Предполагам пълначката е с невъзвратен клапан, който с времето е взел да пропуска обратно и от там тези трептения - автоматичната пълначка е за това да не се затваря в процеса на експлоатацията, а да допълва при нужда, но ми се струва, че за малки системи автоматичната пълначка е излишна, особено ако пълненето става с чешмяна вода.
Опитът ми, с пълначките, е практически нулев, теоретически страшен.
Мнението ми е базирано на прочетени мнения, писани от майстори истински, малко обща култура и ...се пак манометри съм виждал и трептящи като на Москвич ампермера.
Тук два манометъра се държат по сходен начин.
Отначало стрелката е кротка, на 1 бар ли беше?
Печката топли, налягането нараства, а на колко е настроена и ли вече пропуска пълначката?
Според мен е повредена. Чуди се да бачка–да не бачка и ТРЕПТИ. Какво има в един редуцир вентил. Пружина? Щото по принцип логично е да работи, ако налягането е спаднало под зададеното, демек ниска и да спре, като се повиши.
Истинските майстори пишат, в темите за проблеми, с пълначките, че след ок 2 години се повреждат. Съветват да се монтира или да се затваря крана– не помня имат ли такъв пълначките.
Така мисля, а kaptagona ще каже дали правилно или съм сгрешил.
А тъй, Козлин! И ти си станал рано. Дубрутру!
bmahob, не веднъж съм препоръчвал Минимата, като единствено подходяща за отопляван обем.
И за Алфа плам чета–с Комо 21 беше, нали? Чета всички теми. И от GF има доволни, ко си мислиш?!! Просто повечето хора не могат да се справят с менюто. Дори и някои с натурелско.
preslav - майстор
Нямам никакъв опит с пълначките, но логически погледнато доливането на вода трябва да става при изстинала система, когато системата прогрее няма кой да каже на пълначката да долива или не. Следвайки тази логика си мисля, че проблемът е в пълначката и един кран би решил проблема с трепкането, но този кран трябва да се отваря периодически и да се следи налягането в студена система.
вт дек 11, 2018 6:53 ampreslav написа:
Е нали туй писах де? И Козлин потвърди с мнение.
Добро утро и на тебе!
preslav - майстор
вт дек 11, 2018 7:01 amТрифон П.Трифонов написа:
Добурето на всички!
Видях кой какво е писал, но исках да наблегна, че на малка система автоматична пълначка не и трябва - мързелашките работи са за системи, в които 1-2 екипа на Веолия обслужват цял жилищен комплекс.
Другите ми разсъждения бяха защото питащият определи това трепкане като "много странно" - няма нищо странно, нека се изясни кое с кое е свързано и следващите със същия проблем да знаят къде е ключът за палатката.
kozl - майстор
А дано да е добро за целото хоро :)
Аз па шъ си позвола да внеса корекция в твоя логика. Пълначката е редуцир вентил. Т.е. тя поддържа налягането да не спада от страната на изхода си, като пропуща вода, когато наличното налягане е по-малко от настроеното и за да се случва това налягането на входа требе да е по-големо от това на изхода и пълначката да е изправна. Освен това в системата требе да има предпазен клапан, оти пълначката не връща и ако по некаква причина се вдигне налягането от към изхода на пълначката она не мое да го свали.
По следващия ти отговор. И я не знам за кво се слагат пълначките. Сградата е 7 етажа с >40 апартамента към Топлофикация и пълначката не я ползвам, ма като минат техниците от Топлюфикацията и ми отварят крана на пълначката. За ко, като нема течове веднъж в месеца доливам по неколко литра, ръчно без пълначката. Явно они така не сакат.
Към автора:
А некакви вибрации усещат ли се по тръбите, га стрелката се стресира?
kaptagona - специалист
Колеги извинявам се че ви подведох, имам кран а не пълначка.И го отварям само да допълня до 1-1.1 бара само на студено.И то само в началото когато обезвъздушавах системата.Възвратен клапан нямам. Помпата се включва на 50 градуса и трептения не усещам.течове или капения също.Интересно че работи две години а тая е проблема. По системата нищо не е променяно.А с новия манометър е същото.Манометъра е 6,50лева с две черни и една червена стрелка .
Аз съм матиран. Ши са пусна порно, Лепа Брена, гръцко, Аргир брасърс ,Modern Talking, обърках са и ши са напия.
Бе на колко време иска да допълваш вода и колко годишна е девойката?
вт дек 11, 2018 11:01 amТрифон П.Трифонов написа:
2 наи много 3 пъти в сезона.Ето сега печката не работи водата е 44 градуса и стрелката не мърда от 1,4 бара.Явно като върти помпата.но защо го нямаше миналата година този проблем.
вт дек 11, 2018 11:46 amkaptagona написа:
Не каза колко време ти е служила камината.
Провери си РС и погледни около предпазния клапан ко са случва и на колко заводски бара трябва да сработи! Вероятно 3, ама се пак.
Някой назад попита сякаш, като трепти стрелката, шум или вибрации нещо?
шоп - майстор
@kaptagona,
нямаш никакъв проблем. Не си усложнявай живота. Манометъра е само един контролен уред, важното е да имаш работещ предпазен вентил по налягане, или по налягане и температура.
Когато цирк. помпа работи и манометъра е чувствителен е нормално да забелязваш трептене.
Аз имам една помпа вило с напор 12 метра, когато се включи тя ( работи само в паралел с термопомпата) налягането от 0.7 бара скача на 1.5 бара и манометъра полудява +- 0,2 бар, че и повече.
Ако това те дразни може да си монтираш глицеринов манометър, той е доста по плавен в показанията.
Успехи!
  • 25
Тема "Манометър за налягане на вода в затворена система." | Включи се в дискусията:
