съб яну 12, 2019 10:09 amfox_vt написа: Преслав точно обратното е. На отопление разликата между външна и вътрешна Т може да е 40 градуса и повече,а при охлаждане само максимум 20. Затова трябва много малко енергия за охлаждане. Затова за охлаждане става и най китайския климатик но не и за отопление.Лятото, не само тази температурна разлика между въздуха вън и вътре има значение, а до колко се напичат стените и тавана. Като това второто, според мен дори е от по-голямо значение. Докато прозорците сравнително лесно можете да засенчите, цялата къща трудно ще засенчите. Освен това, вероятно ще използвате термопомпа за отопление/охлаждане. Докато зимата (в неголемите студове) за всеки изразходван киловат ел енергия ще получавате около 4 киловата топлинна мощност. То лятото на всеки изразходван киловат термопомпата ще извлича от помещенията около 3 кВт топлинна мощност. (Това при "качествена" термопомпа.) През зимата мощността „вкарана” в цикъла от компресора почти изцяло ще я получавате, през лятото тази мощност допълнително трябва да я „разсеете”.
Hursa защо реши че пиша за преходния процес. Аз ти казвам че в началото на лятото се пуска и се спира чак есента. Лятото не си ли оставял щорите пуснати. Може цял ден да се задържи температура вътре постоянна или със съвсем малко повишение. Тази топлина която толкова ви плаши че бяга през стените е много преувеличена лятото.Всичко зависи от типа помещение, изложение, прозорци и накрая изолация. Може помещение без грам изолация да бъде студено лятото,и то цяло лято. За справка малко по горе Т разлики . Сметни загубите при делта Т 40 и 20 гр. Лятото са малки не че ги няма но проблем със мощноста смятам че няма да има. Проблема е зимата дали ще стига мощност.
Трифоне целта е акумулиране на енергия но във помещението чрез мебели и останалите стени. В някои отношения хурса е прав за конденза,ако стената е със постоянна Т да речем 25 градуса във мазилка със голяма инерция то при рязко постъпване на топъл въздух има вероятност да кондензира на най студеното място. Но ако стената има ниска инертност както картон и тръби с въздух около тях то стената ,картона по точно в един момент ще си повиши температурата и после постепенно ще я понижи. Така според мен ще се получи естествена регулация на повърхностната температура без скъпи регулатори. Единствено трябва да се поддържа 25 гр постоянни на водата. И въпреки че изглежда добре има и уловка,картона може да е ниско инерционен но тръбите зад него не,и там може да има конденз. И ако те са в канали във фибрана то точката на оросяване ще е в самия картон. Сега там дали може стане влага нз.
Не реших, че пишете за преходен процес, а че според мен - бъркате „преходния” процес с „установения” (стационарния). Дори и сега. Пишете за повишения на температурата в помещението, за колко бавно или бързо се повишава – но регулатора ще се погрижи такова почти да няма. Но въпреки, че тя (вътрешната температура) може да остане почти постоянна – охлаждането може да повиши мощността си значително за да извежда и увеличеното постъпление на топлина от вън – например, като напече покрива (а до колкото написахте - тавана не е особено добре топлоизолиран) и стените, за да не допусне повишаването и.
Пишете за акумулиране. Но при вас и акумулацията с този „сандвич” – не е голяма, според мен. Като монтирате и гипсокартон с кухини или вътрешна изолация – ще намалее допълнително. Топлоакумулацията зависи от масата на телата – за съществена акумулация може да се говори от стени, под, таван – с тегло от няколко стотин килограма до няколко тона. От мебелите, тя не е особено голяма. Но най-вече за да се реализира акумулираното трябва да се появи температурна разлика – а нали цяло лято ще се поддържа температурата. При неголямо изменение в температурата и влиянието на акумулацията ще е малко.
И няма значение за влажността, колко бавно ще охлаждате – а само крайните значения. И макар, че не е съвсем така, защото ще може да има известно неголямо извеждане на влагата през стените (в зависимост от паропропускливостта им), но пък ще има в десетки и стотици пъти по-голямо постъпление на влага от бита на обитателите – а то не се влияе от скоростта на охлаждане.
Все пишете за 25 градуса на охлаждащата вода – но направете разчет и вижте, при каква площ - каква ще е температурата на повърхността на стената при такова охлаждане и каква температура ще получите в помещенията при топлината, която ще постъпва отвън дори в не особено горещ ден.
preslav написа: Казусът е безкрайно ясен, ще може ли със стенно да се добави толкова топлина, колкото губи стаята и обратното да се отнеме излишната топлина от стаята.Не, още от началото на темата се опитвах да оспоря – въобще заслужава ли си, като има по-ефективни решения, при това и по-евтини.
