Колкото и да се увеличава метража на тръбите, проблема не е в това. А в по-малката повърхност на стената и това, че е вертикална. Подовото ще работи значително по-ефективно, дори и при същата площ, като стената. По-добре с радиатори, при достатъчно оразмеряване за да отдават достатъчно при ниска температура на топлоносителя. Могат да имат значително по-развита топлоотдаваща повърхност, а и са позиционирани ниско. Както е предложил шоп е вариант, но трябва да се сметне, дали самата повърхност на стената ще е достатъчна и пак ще е по-неефективно и с по-големи загуби, според мен, в сравнение с радиатори. Може би трябва тръбите в тези "омега разпределители" да се поставят, чрез вата - ватата да ги "притиска", като "пружина" към гипсокартона, за по-добър контакт (с фибран, мисля, че няма да се получи добре. Освен това, за монтажа на гипсокартона, ако се използва конструкция, няма да се получи - е може, но с много труд, много по трудно, според мен.).
(Няма как да охлаждате ефективно с вода с такава температура. Дори да се направи добър контакт и разпределение на топлообмена с подобни профили, пак повърхността на стената ще е поне с около 2 градуса по-висока температура от температурата на водата. Въздуха също, ще е поне с два, дори три градуса по-висока температура от температурата на повърхността на стената. И така в помещението при 25 градуса температура на водата ще имаме температура, поне около 30 градуса и то при добра топлоизолация от външната жега и при ефективно направено "стенно охлаждане". Освен това, оценката е при средна температура на водата, а това означава, че температурата на водата на входа трябва да е поне с около 3-4 градуса по-ниска.)
Последна промяна от Hursa на пет яну 04, 2019 3:28 pm, променено общо 2 пъти.
