  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 33
чет яну 10, 2019 5:39 pmpuluks написа:
Тогава вече дадох помпата на макс намалих подовото и нещата се нормализираха
Слаб дебит от котела към радиатори и подово ,не знам ,ще се нищи :?:
Егаси помпата! На мижавия котел едва прикрива проблемите.
Четри помпи имам, сичките са на 1.
И да нямам, като ме интересува чета и ми е ясно, че и твойта трябва да е на 1.
Анди каза да си погледнеш филтъра.
ESPACE - майстор
чет яну 10, 2019 6:43 pmsokolov.91 написа:
За 300лв. има 4 тактови Хонди по около 3 киловата с 15 литра резервоар.
Майтапчия, къде ги дават тия Хонди на тая цена да си напазаря няколко :) Че аз все за по над 1500 намирам. И едни симпатични малки инверторни имат ама по 2 хилки им искат :lol:
чет яну 10, 2019 7:31 pmESPACE написа:
Верно, ма сърце ми не даде да секна младешкия ентусиазъм. И не ми забелязвай на правописните грешки! Омишлени са.
Ти на колко си бре?
sokolov.91 - специалист
https://m.olx.bg/ad/generator-za-tok-ho ... n=1&page=1
А тия малките, дето са колкото електрожен са инверторни и да - по 2 бона са.
чет яну 10, 2019 8:48 pmsokolov.91 написа:
Заеби го!
puluks - напреднал
Утре ще ги погледна и тях ,не ми е само котела на главата
Оставих само подовото ,засега работи котелът ,не спира и си държи 55 гр
Това което се случваше при отворено подово и радиатори ,котела си топлеше тръбата на изходящата вода и спираше усилих помпата намалих подовото
и радиаторите букнаха сега ще видим обратният вариант
Четох за помпата в книжката дават 4м напор на II скорост много ли е малко ли е ,.....както казваш ще почетем
В другият случай винаги можеш да ми метнеш една от твоите 4 помпи :)
Лека вечер
Като имам пари и не ми трябват може и да си взема един такъв. :-D Колкото и да е смотан за 260лв. За два пъти в годината ще ми свърши много по-добра работа от ЮПС.
puluks - напреднал
И филтъра беше позапушен
Сега се нормализира уж всичко ново ама .......
Някой който слага подово може ли да каже
Дебитомерите еднакви стойности ли трябва да показват дори и ако кръговете са с различна дължина
Успешен ден на всички
шоп - майстор
пет яну 11, 2019 1:39 pmpuluks написа:
Прочтете за балансиране на системата.
Можете да имате две еднакви стаи по квадратура с еднакъв брои линии и всяка линия на подовото да е с еднаква дължина. Но това автоматично не означава, че и дебитите трябва да са еднакви.
Едната стая може да е северна, другата южна. Едната може да е спалня, другата детска в която се желае + 2 градуса спрямо спалнята.
Балансирайте си системата според желаните температури в помещенията, като имате в предвид, че подовото е инертно и е необходимо часове и дни за да се темперира.
Успехи!
puluks - напреднал
Благодаря , при мен е една стая 25 кв/м с малка обособена баня към нея ,подовото е на три кръга и един за банята на задвижки и стаен термостат банята е оставена да върти постоянно пък колкото стопли все пак е 2 кв/м
Показват почти еднакъв дебит като изходящата вода на най малкият кръг този на банята е най топъл .Да се търси ли оптимизация някаква или нещата да се оставят така ? :?:
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 33
Тема "Газов котел Bosch Condens 2500W WBC 14-1" | Включи се в дискусията:
