пон яну 14, 2019 6:25 pmТрифон П.Трифонов написа: Доообре. За помпата малко помогнахме, другото си го установяваш в движение.Не ги разбирам толкова, но нали на всякъде се пише, че това не са нискотемпературни системи и е препоръчително температура на връща се вода да не е много ниска за да няма конденз? При 60C връщащата ще е 40C с тази скорост на помпата. Отделно горелката трябва да я пусна макс на 12Kw защото като запали на 50C на 60C е за 5-10мин, това при загрята система и поне след 30мин почивка.
При такъв режим на работа, трипътен не ти трябва.
Иначе като си чистя котела температурата пада до 43C в него, помпата спира на 46C и включва на 50C. Като запаля котела и стигне 50C и задържи до 51C, като мина през всички радиатори си парят стабилно много и то целите с Термо глави нагласени на 3 - 3,5. Което според мен ще рече, че и на 50C топли, друг е въпроса каква температура може да поддържа и дали е добре за системата. Затопля си радиаторите и помещенията и след 1час, 1 и 30мин. е в работна температура 75C.
Примерно в неделя цял ден стоеше на 72C. Вдигнах макс температурата, поработи още 20-30мин и забучи на 76-77C на същата степен и си стои така, тоест няма как да ми гори повече, повече е сам времето в което горелката е качвала до тези градуси, поддържането е със същия разход.. Ако се източи бойлер или отвори термо глава пада до 68C и пак обратно на 76C. Вечер като стане минус по-трудно компенсира, ако въобще успее и така до сутринта и пак на ново. Същото се случва и с по ниската макс температура, на същите скорости, но с 5C по-малко.
Може и да не е най-правилният начин, но котелът стана по-чист, и горя 20-23 торби повече пелети, за да напълня същият празен човал от пелети с пепел. 48 преди спрямо 71 торби сега си е сериозна разлика, само от настройка на горелката.
Последна промяна от morfei1 на пон яну 14, 2019 9:34 pm, променено общо 3 пъти.
