  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Virtex, премести тема от "Градина" в "Ел. инстр....."- "Тема за резачките..."
Там отправих едно питане, което просто изтри, но Гугъл и Аз го помним.
Чакаме отговор.
viewtopic.php?f=60&t=61538&p=963107&sid ... 30#p963098
Едно денонощие отмина.
morfei1 - специалист
Малко развитие по темета. Откакто съм се оборудвал с първата глава и точка за достъп, останах с доста противоречиво мнение, относно бързината на комуникацията. Някой път ставаше бързо, с малко изчакване, но последно време нещата се случваха след няколко часа и така.
Не смятах, че е нормално, за да променя седмичния график и да трябва да чакам няколко часа докато новата информация се зареди в съответната глава. Късаше ми нервите, и не проумявах как една от най-добрите и скъпи системи от този тип, може да работи толкова бавно. Четох по форуми, за дефектни точки за достъп, рестарти на цялата система и конфигурация на ново. И аз пробвах с рестарти, но не помагаха. Последно четох, че сървърите на HmIP работили бавно, което ми се стори несериозно.
Вчера ми пристигнаха стайните термостатите за две от стаите. Съответно започнах с инсталацията на единия термостат. Закачи се започна да управлява главата, обаче удивителната и зачеркнатата wifi мрежа останаха в приложението на телефона. Изчаках цял следобед нищо, изчаках цяла вечер пак нищо. Събуждам се тази сутрин, същата работата - пак нищо, при което побеснях. Вторият термостат, въобще не искаше да се свърже с другата глава, започваше инсталацията и на точка 3 зависва и така.... до безкрайност.
Рестартирах всичко със заводски настройки и започвам да навързвам устройствата ново и още първата глава не иска да се инсталира. Засича я, започва инсталацията и конфигурацията, и зависва.
При което започна едно чудене..... До самата точка за достъп имам Rpi3B+ на което имам инсталирано Kodi на което си гледам филмите на телевизора който също е в непосредствена близост, а до тях и рутера. И въпреки, че са доста близо Rpi3B+ е вързано към рутера през WiFi на 5Ghz мрежа. Когато инсталирах точката за достъп на това място, се зачудих, но тъй като тя рабти на около 860Mhz, а Rpi3B+ на 5Ghz мрежа или евентуално на 2.4Ghz мрежа, реших, че няма да си пречат пък така и пише по упътването.
Тъй като вече нямах избор, понеже нищо не работеше от всички устройства които имам, освен точката за достъп, която си се свързваше с облака, обаче отказваше да се върже с главите и термостатите. Реших да спра Rpi3B+ при което, всички устройства едно по едно започнаха да се инсталират, така както трябва, без излишно чакане, допълнителни рестарти и т.н.т. След като ги навързах, започнах да променям седмичния график и други настройки от приложението на телефона, а командите се изпълняваха в рамките на няколко секунди. Стоях втрещен и не можех да повярвам, как съм си строшил нервите, няколко седмици за една такава глупост :shock:
Имайте го предвид когато инсталирате и позиционирате точката за достъп. Ако се държи странно при инсталацията, конфигурация и обмен на данни има нещо, което и пречи това да се случва нормално.
Впечатления от стайните термостати още е рано да дам:
Последна промяна от morfei1 на чет фев 07, 2019 3:29 pm, променено общо 3 пъти.
Ясно защо при мен няма такива проблеми. "Незасята нива, кот фърлиш- никни".
Аз да сега се удържам с покупките. Сезона вече е преполовен. На есен още 2 или 3 глави и поне още един термостат.
Честито ти термостати!
В детската сухичко ми се чини.
Надявам се и аз да нямам за в бъдеще вече проблеми със забавянето. Тази сутрин подкарах всичко много на бързо и излетях към работата, сега си правя отдалечен мониторинг, променям си настройки, всичко се случва много бързо, доволен съм :-D .
Трифоне, нещо беше подхвърлил в началото на темата, че на датчика за врата/прозорец се прави нещо допълнително като настройка?
Сутринта термостатите още не си бяха балансирали помещенията, седмичните графици бяха различни, но следобед си показаха силата без излишни настройки, следене, баланси, правилни оразмерявания и перфектни изолации и т.н.т и т.н.т.
Двето ми "проблеми" помещения, едното топло, другото хладно при еднакви условия.
Спалнята е по-студено. При зададена 24C на ел. главата, държи около 22.5C там където в момента се намира стайният термостат
Детската е по-топло. При зададена 24C на ел. главата, държи около 25.8C там където в момента се намира стайният термостат
Съпоставка със старите маханични глави въобщe не искам да правя, защото разликата е от земята до небето.
Със стайните термостати виждате, колко е разликата между двето помещения 0.1C. Колко е отворен вентила, как работи радиатора, въобще не ме интересува (затова съм си купил умни глави, да го мислят вместо мен). Важното е, че там където искам, във всеки един момент когато искам е точно толкова градуса колкото искам. Това че държат 0.5C повече от зададената, ще изчакам няколко дни и ако продължи да държи тази разлика (понеже главите се адаптират с времето, а тази сутрин ги ресетнах) може да компенсирам с offset +0.5C за двето помещения, но мисля че няма да се наложи сами ще се корегират.
Помещенията споделят обща вътрешна стена на която са сложени радиаторите:
Спалня T22 H600x1400 - 33,40куб , 13,40кв. , север/изток , прозорец 7,2кв. източна стена
Детска T22 H600x1600 - 39,80куб ,15,90кв. юг/изток , прозорец 7,2кв. източна стена
И двато термостата са разположени на сходни места в съответните стаи.
IMG_20190207_153735.jpg Стаен термостат
Последна промяна от morfei1 на пет фев 08, 2019 12:34 pm, променено общо 8 пъти.
Evgeniy - майстор
Morfei1, тия картинки от PC ли ги качваш или направо от телефона? Не могат ли да се смалят малко преди качване?
чет фев 07, 2019 3:22 pmEvgeniy написа:
От телефон, но през мобилния браузър не изглеждат толкова големи, поне на моят телефон :roll: . Не е проблем, да намеря начин да ги намаля, но нямам и намерение да качвам всеки ден снимки на HmIP. Качвам няколко колкото хората да добият представа за какво иде реч.
Evgeniy - майстор
Не е проблем Морфей, ти вече си взел червеното хапче...:)
nelim - специалист
Аз съм доволен от Макс системата, куба и 3(вече) глави дето ползвам. Гледам ги и по графика си работят ОК
Единствения недостатък (доста голям) е че не стават за спалня, поне при нас си е доста тихо и вечер/сутрин в просъница ги чувам като движат, айде като е кратко е ОК, ама когато върти по-дълго за да затвори/отвори според програмата за седмицата си е дразнещо.
Мисля да взема 1-2 бейсик да и видя как са, защото тия явно няма да може да се ползват на места дето се спи :)
Virtex - майстор
ср фев 06, 2019 8:01 pmТрифон П.Трифонов написа:
Чакаме отговор.
1. Нищо не е трито, темата е преместена (ако не си запознат, ще ти обясня защо се прави и къде се прави)
2. На този етап няма задължение да се отговаря, още повече в някакъв срок. Не живеем под строй (колкото и да се иска на някои), за да има изискване за срок, време и място на отговор.
3. Всичко се прави на доброволни начала, съответно такъв тон няма да доведе до особени резултати :)
Ако някои има желание или да пише лично съобщение (ЛС) или да докладва мнение, на което трябва да се обърне внимание. Имайки предвид 3. може да се счете, че няма много време да се преглежда всичко.
Специално за 2. и 3. не смятах, че трябва да се обяснява на големи хора, запознати как работи интернета в свободната си част :)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Всичко за управление на отопление със системи Homematic IP и MAX!" | Включи се в дискусията:
